Когда и что ожидать от СП2 для в9?
Автор jSer, 21.12.07, 21:34:14
jSer
Собственно когда ожидать от СП2 для в9?
И будет ли в ней новый функционал, как в СП1 или просто зачистка?????
Как думаете/знаете????
Inna
Ну, вот: SP2 для V9 вышел. :o: :o: :o:
Но что в нем нового - пока не известно.
НО старые ошибки в библиотеке остались. Я про библиотеку проектирования зданий и сооружений. В восьмерке с дверями все было отлично, а в девятке появились в дверях порожки вне зависимости от того выбираем мы дверь с порогом или без него - они все равно есть. Единственное отличие в стиле линий порога (при разрушении): если выбирали с порогом - для линии обрыва, без порога - тонкая.
Может я чего не знаю?
В  SP2 та же петрушка....
Senior lecturer
Да уж. Некоторые моменты можно судить по размеру. СП1 - 82 Мб, СП2 (с учётом того, что в него входит СП1) - 87 Мб.
Заклёпки в 3Д как были нерасклёпанные, так и остались.
Так что ждём выхода 10, тем более что переход на 10 уже куплен, так что будем надеяться на качество v10...
ingeneer
#4
Опять 25. То есть 87 :)
В принципе уже обсуждалось, но всё-таки зачем пользователям тащить такой объём, если SP1 к примеру уже есть?
Namenlos Ein
#5
Действительно, если уже установлен SP1, то его придётся скачивать повторно. Неужели нельзя было сделать отдельный вариант для обновления с V9 SP1?
Senior lecturer
Небольшая справка о размере обновлений.
Версия Компас   №СП  Размер
          6                1       0,6
          6                 2       6
          6+               1       9
          6+               2       8,2
          7                 1       5
          7+               1       5,9
          7+               2       27
          8                 1       19
          8                 2       36
          8+               1       28
          8+               2       50
          8+               4       55
          9                 1       82
          9                 2       87
И это при том, что объём дистрибутива примерно одинаков (1 CD), а даже наоборот, в 9-ой версии уменьшился.
Комментарии, как говорится, излишни.
Первые впечатления:
2D - библиотечная команда МЦХ профиля работает с теми же ошибками
3D - команда "переместить компонент" в сложных сборках так и не заработала
По общему впечатлению работа в 2D немного ускорилась в основном за счёт более быстрого выделения и перестроени коипонентов (хотя это может быть и субъективно).
ingeneer
Комментарии всё-таки не помешают. Размер дистрибутива - не показатель. С версии 6 по 8+ дистрибутив представлял собой набор файлов, которые при установке грубо говоря просто копировались в указанную папку. В версии 9 вернулись к архиву инсталляционных файлов, как было до версии 5.11 включительно. Иначе уже на CD не влазит :)
Pav
Кто скачал СП2, проверьте пожалуйста исправлена ли ошибка с расчетом МЦХ ? http://forum.ascon.ru/index.php/topic,10115.0.html
Namenlos Ein
А формат файлов не поменялся? И будет ли в этом случае КОМПАС-3D Viewer V9 SP2?
Формат файлов не поменялся. Все чертежи открываются в SP1.
dana
А причем сдесь формат.  версия  RPS - клиент отвечает. Если она не сменилась в этом SP значит все откроется. А если изменилась, нашим нелецинзионным пользователям придется искать новый крэк. А лицензионным перепрошивать ключ.
Namenlos Ein
Цитата: dana от 06.02.08, 09:23:29
А причем здесь формат? Версия RPS - клиент отвечает. Если она не сменилась в этом SP значит все откроется. А если изменилась, нашим нелецинзионным пользователям придется искать новый крэк. А лицензионным перепрошивать ключ.
А ситуацию, когда на рабочем месте есть лицензионный «Компас» версии, скажем, 5.11 и обновлять его никто не собирается («и так вон сколько денег потратили») вы не рассматривете?
И, кстати, слегка энглизированный (kompas.dic от «восьмёрки») «Компас» V9 SP1 в «About...» пишет «Patch 1». Всего-то патч? Но в «Проводнике» версия в свойствах файла указывается как 9.1. А версия файла KOMPAS.EXE 9.0.569.0.
ruseng
Так в биб-ку инженерных систем ТХ не добавили фланцы приварные встык по ГОСТ 12821 :um:
Замеченные ошибки после установки SP2.
При нанесении высотных размеров к размерной надписи добавляются «паразитные» символы, избавиться от которых пока не знаю как. При появлении таких символов в линейных размерах от них удавалось избавиться перезагрузкой компаса. Для высотных размеров перезагрузка не помогает, и избавиться от них не удаётся.
Масштаб вида 1:120, вид разрушен (хотя это и не важно), программа Компас V9+SP2, операционная система Vista 32 bit.
Может быть кто-то сталкивался с этим и решил проблему.
Coopex
 "Паразитные" символы появляются и при SP1, хотя дело может быть и в ОС, стоит таже Vista HP 32-bit. Боролся вкл/выкл квалитета, но помогает через раз, иногда нужно было выбирать другой квалитет... вообщем такое решение проблемы - не решение. Неужели ни у кого подобного не было, как избавится от этого гемороя?
dana
Какой в высотных отметках Квалитет ??? В SP2 с высотными отметками все нормально. Вы PSP ставили? Скорее у Вас стоит не лицензионный КОМПАС
AkulaBig
У всех сп2 нормально работает? У меня КОМПАС стал периодически необосновыванно вылетать :(
Так и не исправили ошибку при печати документа, при открытой библиотеке "Проверка документа" :(((
