Групповая спецификация (вариант Г) ГОСТ 2.313-75 форма 2
Автор moskov75, 15.11.07, 16:52:58
moskov75
Проблема с созданием Групповой спецификации (вариант Г) ГОСТ 2.313-75 форма 2. Там в шапке графа "Переменные данные для исполнений". Делаю свой стиль спецификации, первый лист обычный, последующий форма 2. При заполнении спецификации, когда переходишь на второй лист, шапка как и положено по форме 2, а таблица ниже шапки пошла как у первого листа (со смещением и графой поз.). Почему в Компасе нет стиля спецификации вариант Г? Практически все серийные редуктора Ц2У-160 ... и т.д. используют эту форму спецификации. Кроме того не могу добавить из этого же госта таблицу "Дополнительный номер исполнения" ГОСТ 2.313-75 приложение 18.
moskov75
Неужели никто на в курсе о Спецификации форма Г  ГОСТ2.313-75 форма 2?
