коническая трубная резьба
Автор чертилло, 16.12.07, 21:40:51
чертилло
существует ли в библиотеке КОМПАС V-9 трубная коническая резьба 1/8 дюйма, чтоб не чертить?
Namenlos Ein
ЦитироватьБиблиотека фрагментов «Элементы трубопроводной арматуры» (150 kb)
Содержит изображения клапанов, ниппелей, конических дюймовых резьб, труб.
Автор: Букреев Валерий Васильевич
nema81
Добрый день.
Пишу в данной теме, так как вопрос касается конической резьбы.
Начну сначала.
Имеетеся в купажном цеху буты (большие бочки) в них есть отверстия под краны. На фото видно коническую деталь с нарезанной резьбой. Требуется прочертить такую же деталь с такой же резьбой. Саму деталь прочертил, резьбомером промерял шаг (получилось 14 ниток на дюйм).
Когда открыл ГОСТ на резьбы то, соотношение диаметров, угла (3 градуса) нигде не нашел. Просмотрел все конические резьбы.
Вопрос. Как выйти с положения, если нужно прочертить именно такую деталь (чуточку измененную см. чертеж). И как указать правильно данную резьбу (коническую).
Может можно указать в технических требованиях, что и как нужно (например: Выдерживая все диаметры и углы, нарезать коническую резьбу с шагом 14 ниток на дюйм).
Меня смутил чертеж: ось детали вертикально, а должна быть горизонтально.
Возможно, Ваш вариант походит под коническую резьбу конусностью 1:16 (угол 3 гр 35 мин) по ГОСТ 25229.
Или же резьба нестандартная, Вам придется прочерчивать геометрию резьбы и схему контроля на чертеже. Наверное...
nema81
В том-то и дело, что данная резьба не метрическая (может и ошибаюсь) Я измерял дюймовым резьбомером с углом профиля резьбы 55 град. Мое измерение показало, что резьба коническая с шагом 14 ниток на дюйм.
По рассказам старых сотрудников, данные патрубки были сделаны своими силами. Думал, полностью переделывать и сделать все по ГОСТ, но увы нельзя, так как отверстия в дереве (в бутах) уже прорезанные данной резьбой под конус. Изначально они были цилиндрические. Но при многоразовом использовании данного патрубка, отверстие притерлось под конус и с таким же шагом резьбы.
Тогда не морочьте себе то, что не морочится, оформляйте в чертеже параметры резьбы по факту наличия образца и всех делов!
Токарный станок, деталь в центрах с поводком, резьбовой резец 55 градусов...
Детали сделают быстрее, чем вы оформите документацию  ::)
Отверстия вполне могут быть с конической резьбой, так как коническая резьба самоуплотняемая и нет проблем с протечками.  Лучше просто, как вы и сделали оставить угол и диаметры, как у образца, т.к., как вы и заметили, в бочках остались отпечатки резьбы. На свободном поле чертежа добавьте выносной элемент из ГОСТ 6357-81 с профилем резьбы и на нём укажите шаг- 14 дюймов. Для токаря будет достаточно.
на самом толстом конце переходника советую сделать лыски под рожковый ключ, так как на фото видно, что конец надрали газовым ключём.
Цитата: nema81 от 08.07.13, 14:26:23
.... Просмотрел все конические резьбы.
Вопрос. ..... Выдерживая все диаметры и углы, нарезать коническую резьбу с шагом 14 ниток на дюйм).
Здесь посмотрите
Конусность 1:11 - это между стандартными 1:10 и 1:12.  С=(D-d)/L=(30-20)/110=0,0909
У конуса 1:12 угол на сторону будет 2гр 23мин, у конуса 1:10 будет 2гр 51мин. Т.е. ваша конусность 1:11 и угол в 3 градуса никак не бьются)))) Либо угол примерно 2,5 градуса, либо конусность 1:9  ::)
Шаг 14 ниток - это 1,81 мм. Точно не 1,75? оно близко, а резец могли и на 55 гр взять.
А вообще - трубная коническая резьба 3/4", шаг 14 ниток, угол профиля 55гр, наружный диаметр в базовой плоскости - 26,44 мм, как раз по середине между вашими 30 мм и 20 мм.
+ в конической трубной нету, но есть в трубной цилиндрической - 7/8" и 14 ниток, наружный 30,2 мм. А базовые диаметры цилиндрической и конических трубных резьб - одинаковые. Правда угол конуса 1:16 все же 1гр 57мин на сторону, это полный 3гр 34мин....
Цитата: Kirilius83 от 09.07.13, 08:45:45
...А вообще - трубная коническая резьба 3/4", шаг 14 ниток, угол профиля 55гр, наружный диаметр в базовой плоскости - 26,44 мм, как раз по середине между вашими 30 мм и 20 мм.....
А вообще, ..... нормальная коническая трубная нарезка Витворта 1/2", шаг 14 ниток, угол профиля 55гр, наружный диаметр - 20,956 мм, как раз на базовом расстоянии мерного сечения равное 6,35 мм от торца трубы.
Правда....
... Правда угол конуса 1:16 все же 1гр 57мин на сторону, это полный 3гр 34мин....
nema81
Думаю, что правильней всего будет вычертить данную деталь с лысками под ключ, и вычертить полный профиль резьбы с указанием всех параметров. Можно еще и в ТТ указать, про выдержку основных размеров детали и нарезку резьбы с шагом 14 ниток на дюйм.
Цитата: nema81 от 09.07.13, 09:30:00
Думаю, что правильней всего будет ... резьбы с указанием ...
Сп.R 3/4" (по ГОСТ 6211)
nema81
Только что поговрил с аксакалами нашего производства. Так вот они сказали, что это резьба будет по ГОСТ 6111-52. Резьба коническая дюймовая с углом наклона профиля резьбы 60 град.
Аксакалам конечно виднее....
Просто на основании Вашего
...Имеетеся в купажном цеху буты (большие бочки) в них есть отверстия под краны....
Могу предположить, что изначально отвестия в бочках были цилиндрические с внутренней цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357-81. Так вот коническая резьба по ГОСТ 6111 имеет  существенный недостаток, она не имеет согласованной с ней цилиндрической резьбы и, следовательно, не позволяет получить коническо-цилиндрические соединения, в отличии от трубной конической по ГОСТ 6211.
Но решать Вам или Вашим "саксаулам" (в смысле почвообразователям-основателям)  :)
То есть, или замеры профиля зубомером некорректны или аксакалы ошибаются (50 или 55градусов). Напрямую написать в чертеже, что это резьба по ГОСТ 6111-52 нельзя, так как длина резьбы при шаге 14 ниток стандартная- всего 14мм. Требования стандарта следует соблюдать, когда всё соединение стандартное. Тогда соединение, выполненное из стали держит давление и герметично. А тут- древесина.
Надо следовать совету Вячеслава...
Цитата: Николай от 09.07.13, 11:54:48
...Требования стандарта следует соблюдать, когда всё соединение стандартное....
ГОСТ 2.311 оговаривает моменты, когда "не все стандартное". Перед обозначением пишут Сп. (специальная) и указывается профиль (по ГОСТ), все не стандартное - конусность, длина нарезки и тыды по чертежу
nema81
Уважаемые коллеги, спор до сих пор продолжается.
Прикладываю картинку крана, который используется для пивных бочек, винных, и т.д.
токарь и бондарь настаивают, что в данном конусе используется коническая дюймовая резьба с углом профиля 60 град. Скажите есть ли какой нибудь ГОСТ или нормативный документ, в котором указаны  параметры данного крана.
Так же согласен с Николаем, что соединение нержавеющей стали с древесиной - это не стандартное соединение, которое не описано в ГОСТ.
Цитата: nema81 от 10.07.13, 10:20:40
... спор до сих пор продолжается.
"А об чём ваще...., спорим-то?"
Вы что намерили по факту? И какой профиль требуется в вашем случае?
ГОСТ 6211 угол профиля 55 градусов.
ГОСТ 6111 угол профиля 60 градусов.
И то и другое дюймовая резьба, если абстрагироваться от исполнения формы вершин и не учитывая разные углы профиля (хотя это и есть причина) имеем просто напросто разный шаг нарезки. И вот при всем, при этом (из-за чего весь спор) шаг (14 ниток на дюйм) использован в обоих стандартах. Длина резьбы (как указал Николай) Вам не подойдет от любого стандарта, как и конусность. Выбираете только профиль (который Вам требуется и указываете - либо Сп.К3/4",  либо Сп.R3/4"), длину нарезки и конусность. указываете на чертеже.
...есть ли какой нибудь...документ, в котором указаны  параметры данного крана.
