Вырез на сгибе листового тела
Автор askmix, 15.06.26, 00:35:35
 Да. Там есть именно такая кнопка - Сгиб по линии: на участке листа рисуется Эскиз с линией гиба и далее гнётся именно по этой линии.
А что такое "не наращивая" ? Не добавляя участок в процессе гибки?
Вообще, рекомендую  понажимать на все кнопки, которые присутствуют в гибке, посмотреть их действие. Иначе вопросы будут постоянно.
Цитата: askmix от 18.06.26, 20:10:56возможно ли сделать сгиб (не наращивая) части листа, применив сгиб по линии?
Можно. Деталь приложена, посмотрите параметры сгиба и в ней нет никакого наращивания. Понятно, что это "халтура" и так делать нельзя!
Тут принцип: если нельзя, но очень хочется - то можно.  :)
Петрович-47
YNA, что Вы имели ввиду под словом "халтура"?
askmix, Вам так надо?
Это прямой ответ на прямой вопрос автора. Нет никакого наращивания металла. Понятно что это халтура и в реальных условиях такого не будет.
Петрович-47
Наверное мы с Вами по разному поняли термин "наращивание"
Я предположил, что ТС хочет сначала сделать такой же уголок как у Вас и потом пластинами вокруг него достроить прямоугольную площадку...
GenTAPo
Приветствую всех. Возможно не по этой теме. Чтобы согнуть такой язычок, сначала надо вырезать П-образный периметр. Давно, когда ещё работал, подавал такое предложение. На тонких листах такие язычки часто делают просечкой пуансоном с одновременной гибкой. Предлагал, показывать эскизом контур просечки без вырезания и линию сгиба и добавить операцию Просечка. Мне отвечали, предложение интересное, рассмотрим. Рассматривается, а может, кто принимал уже и не работает.
И по радиусу сгиба. Все мы знаем по науке, что он должен быть. Когда поступало какие то импортные приборы, удивлялись, как они так лист гнут, вообще без внутреннего радиуса. Как будто рублено. Возможно, что и предлагал вначале пользователь, делалась неглубокая канавка и по ней гиб.
Student2025
#26
Цитата: GenTAPo от 19.06.26, 20:47:32делалась неглубокая канавка и по ней гиб
Да, даже глубина канавки можно меньше делать и гиб ровный без скруглений. Возможно есть стандарт, но пока не нашел.
Еще видел у арматурогиба там сам пуасон и матрица были остроугольными с небольшим скруглением
так арматуру гнет с малым углом скругления. И тоже самое на листогибочном станке - гнет на 120 градусов затем отгибает обратно на 90 и тоже маленький радиус у гиба.
Gruden
Цитата: Student2025 от 19.06.26, 22:32:46Да, даже глубина канавки можно меньше делать и гиб ровный без скруглений. Возможно есть стандарт, но пока не нашел.
100% - нулевой, сгиб.
Радиусы не смущают?
PS. Вы точно на листогибочный станок видели, мне приходилось и реанимировать.
Student2025
#28
Цитата: Gruden от 19.06.26, 23:03:50100% - нулевой, сгиб.
Радиусы не смущают?
Конечно смущает потому что арматура от такого гиба лопалась с противоположной стороны и там были трещины. Поэтому мы ее предварительно грели а большого диаметра грели несколько раз. Задача требовала наименьший радиус гиба, мы бы и просто отрезали и варили бы на 90 градусов но насколько знаю рифленую арматуру нельзя варить да и сомнительно в плане прочности.
А лист вроде как выдерживал хотя внутри гиба были трещины скорее всего (тут тоже все зависит от толщины).
GenTAPo
Арматуру для такого гиба, конечно, надо нагревать. Не имея термометра и нюха, докрасна. И не за один раз. Сначала гнётся легко до какого то угла и вдруг, начинает пружинить. Значит всё, грей снова. А арматурогиб будет гнуть сдуру, пока с другой стороны треснет. Железяка, чего с него. Толстые листы дюралевые, с ними работали, гнули с несколькими переходами с промежуточным отжигом. Так то, везде свои возможности или отсутствие их.
