Не стандартный исходный контур прямозубой шестерни
Автор Владимир58, 06.10.21, 01:29:39
Владимир58
Всем доброго времени суток!
Помогите горе-специалисту в проектировании.Использую Компас3д,уже много лет,но только сейчас пришлось стоолкнуться с проектированием шестеренок.
Передо мной чертеж шестерни прямязубой со следующими параметрами:
модуль 2.5
Z 23
Диаметр делительный 57.5мм
Наружный диаметр шестерни 61.1мм
Коэффициент смещения x=0
Проблема по исходному контуру
Коэффициент высоты головки 0.75
Коэффициент высоты ножки зуб 0.95
длина нормали 19.255
по ГОСТ исходный контур h=1,а у меня 0.75 и 0.95
я запутался в ГОСТах эттх,везде разные формулы.
ha=0.75*2.5=1,875 мм это высота головки зуба
hf=0.95*2.5=2.375 мм это высота ножки зуба
итого высота зуба 1.875+2,375=4.25 мм я правильно понял?????
меня смутило 0.75 и 0.95,толи это процент от 1,толи 0.75мм и тд.Подправьте пожалуйста меня!
Проблема в компасе еще,что при выборе исходного контура ближе к 2.5,нашел где можно указать не стандартный контур,но ближайщий диапазон начинается с 0.8(коэффициент)а у меня 0.75......
Я месяц пытался понять,где эта вкладка,со сменой исходного контура,нашел,а толку мало,жестко ограниченный гостом и другими документами с КОНГО,Китая и прочих поднебесных.
Помогите пожалуйста с подсказкой касаемо этих параметров,зависимость и тп.Если кто сможет накидать чертеж,хотя бы показать отличие между 1.0,и 0.75 было бы очень признателен.
ГОСТы разные,то формула не до конца написали,то значения разные.
Golovanev
1) Главное правило при работе в приложениях Windows - если что-то не понятно нажимать F1 (при этом обычно в голове проносится мысля - сейчас мне все будет понятно). Согласен - выбор модуля и исходного контура сделан у меня не совсем очевидно. Может быть сделаю постоянно висящюю подсказку к этому контролу. Но не знать что такое F1 - это тоже плохо.
2) Ha - коэф. высоты головки исходного контура, Hf = Ha + C, C - коэф. радиального зазора. Про все это написано в ГОСТ 13755-2015 - Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные.
Ввод данных у вас выглядеть должен вот так.
то что 0.75 стало красным, не значит что его нельзя вводить. Можно, но не рекомендовано... Было бы нельзя совсем, я бы и не дал ввести.
Диаметр исправите на 61.1 на второй странице.
И вот оно ваше зацепление
Владимир58
Спасибо огромное,добрый человек!
Я так понял,вы разработчик этой библиотеки для шестерен.
Сегодня все попробую и напишу.Вот меня красным и смутило,а как применить я не знаю,горит красным,а как сделать,чтобы он взял этот параметр в расчет-сообразить не мог.Буду пробовать!
От души благодарю!
Будете в Пензе-маякните!У нас вкусный шашлык тут!!!!
Владимир58
Спасибо огромное,добрый человек!Я так понял,вы разработчик этой библиотеки для шестерен.Сегодня все попробую и напишу.Вот меня красным и смутило,а как применить я не знаю,горит красным,а как сделать,чтобы он взял этот параметр в расчет-сообразить не мог.Буду пробовать!
От души благодарю!
Цитата: Golovanev от 06.10.21, 04:53:111) Главное правило при работе в приложениях Windows - если что-то не понятно нажимать F1 (при этом обычно в голове проносится мысля - сейчас мне все будет понятно). Согласен - выбор модуля и исходного контура сделан у меня не совсем очевидно. Может быть сделаю постоянно висящюю подсказку к этому контролу. Но не знать что такое F1 - это тоже плохо.
Владимир58
Цитата: Golovanev от 06.10.21, 04:53:11Диаметр исправите на 61.1 на второй странице.
Получилось все!
Вопрос такой еще,то есть при введении "пункта 6" математически программа от внешнего диаметра шестерни отнимает параметр ha =0.75*2,5 и получается высота ножки зуба.То есть одним параметром мы убиваем двух зайцев.Правильно ли я использую формула для расчета?
Golovanev
ГОСТ 16532-70 - Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет геометрии.
Niknam
Доброго времени суток. Спрошу пока здесь, чтобы новую тему не открывать.
Я правильно понял, что библиотека шафт, "Валы и механические передачи", зубчатые муфты с модулем больше 12 не считает?
Golovanev
Не правильно...  Модуль можно выбрать любой. Просто его надо выбрать.
Niknam
Цитата: Golovanev от 22.05.25, 09:12:56Не правильно...  Модуль можно выбрать любой. Просто его надо выбрать.
Может я неправильно выразился, попробую объяснить.
Возникла необходимость спроектировать муфту зубчатую на замену имеющейся с модулем 14 и количеством зубьев 88.
Решил воспользоваться вашим модулем, который очень много раз выручал.
Загружаем, выбираем параметры соединительной муфты.
на этапе выбора долбяка - затык
С m=12 все работает
Я проверил и с модулем 12,5 и 16 все ровно то же.
А вот с глухой муфтой это работает, если вместо долбяка поставить обработку на ЧПУ:
 Но при прорисовке не строит вид слева и 3D модель без профиля зубьев.
Все лицензионное, версия вот:
Я что-то делаю не так?
p.s. Я понимаю, Вы уже наверное устали от глупых вопросов, поэтому прошу извинить если что.
Golovanev
Версия приложения у вас устарела. В рабочей текущей версии при отсутствии долбяков в базе стандартных (а ваш случай именно такой), можно задать свой нестандартный.
Niknam
Цитата: Golovanev от 22.05.25, 10:46:26Версия приложения у вас устарела. В рабочей текущей версии при отсутствии долбяков в базе стандартных (а ваш случай именно такой), можно задать свой нестандартный.
Спасибо. Поспрашиваю наших ITшников, которые поспрашивают у ваших :sun: , может обновят без обновления версии Компаса.
Asmodey64
Доброго дня! Подскажите, в модуле для разработки шестеренок появится строка "глубина" у к конкурентов "clearance"? При разработке нестандартных шестеренок очень не хватает!
Golovanev
Clearance coefficient у "них" это коэффициент радиального зазора у нас... а не глубина.
Английский в наших зубчатых терминах очень специфичен. Не каждый переводчик, даже технический эти термины понимает.
Asmodey64
