сохранение в PDF
Автор f0x, 19.04.11, 16:25:36
f0x
подскажите пожалуйста каким образом возможно сохранить чертёж компаса в данном формате... Слышал, что можно, но как то по хитрому...только, если можно, попроще плиз. ::).. а то я не шибко силён в этих тонкостях  :shu:
werwolf_nn
через пдфкреатор
f0x
а поподробней?
2VMS
Преобразование осуществляется распечаткой в соответствующем формате на так называемом виртуальном принтере. Таких в сети море, причём бесплатных, выбирай любые. в качестве примера приведу DoPDF, BullZip и другие. Документ выводится на печать как это делается на обычном принтере, плоттере, только в результате получается документ в формате PDF.
b_leo
Устанавливаете у себя любой виртуальный PDF-принтер (Adob PDF, DoPDF, ect.) их в сети как грязи. Выводите на него как на обычный принтер и получаете PDF-файл. Тут на форуме где-то это уже обсуждалось
Андрей Владимирович
Самое главное найти такой виртуальный принтер, чтобы спецзнаки (диаметр, катет и т.д.) "печатал" нормально! А то у меня всегда вместо значка диаметр стоит - Х. :(
klimvv
PDFCreator рулит  :o: - никогда проблем не было
http://www.pdfforge.org/
dj_Ruska
Встречал эту проблему на некоторых виртуальных принтерах... PDFCreator - реально работает ЧЕТКО, только вот растр на некоторых компах очень медленно переводит... (растр - имеется ввиду, что на чертеже вставлено изображение - *.jpg, *.bmp)
Adob PDF - с растром работает намного быстрее....
b_leo
Андрей Владимирович, в настройках PDF-принтера просто надо найти и поставить галочку в поле "Печатать как рисунок" (или "Печатать как изображение" - где как) и будет без разницы какие там буковки и циферки.
Влад и Мир
Успешно использую pdf995s с доустановкой ps2pdf995.
Владимир_Павлович
Добрый день. У меня возникла такая проблема при сохранении чертежей в формат PDF. Вчера мне нужно было сохранить каждый лист чертежа в отдельный файл и я убрал галоку в "Все страницы в один файл". Сейчас мне надо сохранить все листы в один файл, но я не могу вернуть галочку на место. Что за такая ерунда?
Заранее благодарю.
Алексей Дубовицкий
Владимир_Павлович, есть такое, написал в СТП.
Да вот , работает корректно. в v23. Можно включать и отключать.
Ну раз уж глюк устранили в новой версии, так его должны устранить везде, или просто старые версии не поддерживаются?  :%:
Алексей Дубовицкий
Получил ответ:
Цитата: АСКОН СТПОшибка зафиксирована. Исправлена в обновлении, которое вскоре будет доступно.
Владимир_Павлович
Интересно, а скоро обновление выйдет с исправленной ошибкой?
feron
app7.Converter(Pdf2d.dll)::Converter
Владимир_Павлович
Цитата: feron от 27.05.24, 10:50:13app7.Converter(Pdf2d.dll)::Converter
Можно узнать, что это такое?
feron
Владимир_Павлович
Еще один вопрос. Может заменить файл настроек сохранения в PDF чтобы вернуть все на место? Меня интересует, в каком файле это все хранится?
Владимир_Павлович
Доброе утро. еще одна проблема нарисовалась. При  сохранении в PDF многолистового чертежа с листами разного формата, листы с наименьшим форматом сохраняются с форматом наибольшего листа, что потом приходится в PDF редакторе лишнее пустое поле обрезать. В настройках сохранения включен параметр "обрезать по формату".  Первый лист формат А1 книжная ориентация, второй лист А2.
