Сохранение в STEP
Автор Никита Ян Лун, 03.06.24, 12:24:16
Никита Ян Лун
Здравствуйте!Для того, чтобы делать Управляющую Программу на чпу, я перевожу деталь в формат STEP. Для перевода в STL,есть настройки по регулированию точности, если нажать "сохранить с параметрами". Но для STEP в разделе "сохранить с параметрами" нет регулировки точности. Как сохранить деталь поточнее в STEP?
lavgirb
Цитата: Никита Ян Лун от 03.06.24, 12:24:16Здравствуйте!Для того, чтобы делать Управляющую Программу на чпу, я перевожу деталь в формат STEP. Для перевода в STL,есть настройки по регулированию точности, если нажать "сохранить с параметрами". Но для STEP в разделе "сохранить с параметрами" нет регулировки точности. Как сохранить деталь поточнее в STEP?
А в других программах есть выбор точности для STEP?
Я всегда считал, что STEP просто повторяет геометрию модели.
С той точностью, с которой выполнена модель.
Разве можно выполнить STEP точнее?
Сколько ни отдавал STEP корпусных деталей в работу, вопрос по точности никогда не стоял.
Или я просто не в курсе...
Никита Ян Лун
Цитата: lavgirb от 03.06.24, 12:41:55STEP просто повторяет геометрию модели.
Понял Вас, значит просто в настройках компаса поставлю более точную отрисовку. В целом я так и думал.
Цитата: lavgirb link=msg=326541
date=1717407715
Не знаю, я умею работать только в компасе)
Тут какая то странность.
При экспорте в формат STL поверхности превращаются в треугольники и ту важно точность (количество разбиений).
При экспорте в форматы STEP или JT деталь сохраняется как есть с монолитными поверхностями, но почему-то для JT есть настройка точности экспорта а для STEP нету. Может STEP идеальную точность поддерживает?
Никита Ян Лун
Цитата: YNA от 03.06.24, 14:04:58Может STEP идеальную точность поддерживает?
возможно этот формат сохраняет поверхности как математические объекты
PS - так и есть, вот инфа из интернета:
"....STEP — это параметрический формат файла.
В нём хранятся параметры объектов-примитивов. Например, для объекта типа «цилиндр» будут указаны:
координаты центра X, Y, Z;
радиус R;
высота цилиндра h;
координаты вектора нормали k, m, n, позволяющие определить положение цилиндра в пространстве.
Параметрические форматы компактны и удобны для редактирования. Чтобы внести изменения в модель, достаточно изменить нужный параметр....."
