Точки из файла
Автор kompasist, 15.06.05, 11:05:23
kompasist
Существует ли возможность в КОМПАСе сделать ввод точек по координатам из файла (.txt, или .xls)?
MegaF
ЦитироватьСуществует ли возможность в КОМПАСе сделать ввод точек по координатам из файла (.txt, или .xls)?
Не совсем то, но как вариант можно воспользоватся библиотекой FTDraw. Там есть возможность строить графики по точкам из записанного файла. Только у текстового файла свой синтаксис, не очень сложный. Лучше сначала создать файл с помощью библиотеки и подредактировать для вашей задачи.
ingeneer
ЦитироватьНе совсем то, но как вариант можно воспользоватся библиотекой FTDraw. Там есть возможность строить графики по точкам из записанного файла. Только у текстового файла свой синтаксис, не очень сложный. Лучше сначала создать файл с помощью библиотеки и подредактировать для вашей задачи.
На сайте АСКОНА есть конвертор xls - ftt. Из ftt библиотека берёт данные для построения точек графика
kompasist
Цитировать
Про библиотеку FTDraw я знаю. С помощью этой библиотеки строится только график (кривая без точек). Вся фишка в том что мне на эту кривую нужно навесить точки, по которым этот график построен. Вручную вводить неохота, да и долго если узловых точек много.
kompasist
Цитировать
У меня есть библиотека, которая строит графики напрямую из .xls
