проблемы с построеним диметрии.
Автор Helg, 21.02.09, 01:00:32
Helg
уффф.
грубо говоря послдений штрих... почти последний:
имеется деталь, в 3d
и к ней уже почти почти сделан рабочий чертеж:
вот собсно вопрос
необходимо построить диметрию, так, чтобы при просмотре сверху (прямо) получалась именно так расположенная деталь, что начерчена на виде сверху.
Nikon
#1
Есть очень простое решение. В дереве построения можно изменить отображения любого вида, достаточно нажать "параметры вида" и выбрать "сверху", "снизу" и т.д., Ответ: добавте в 3Д свой вид в любом расположении детали например "текущий" он будет доступен и в 2Д.
Helg
то, что вы написали, я знаю. именно так я построил обыкновенную диметрию.
теперь собсно попытаюсь адекватно задать вопрос:
у меня есть задание:
я ее построил в 3d
может кто нибудь сможет мне разложить в "чертеже" на вид сверху, прямо и слева, и диметрию, так, чтобы если, например, посмотреть сверху, был бы вид сверху, кк в задание.
Senior lecturer
В окне чертежа: Вставка - Вид с модели - Произвольный. Указываете файл модели, указываете на панели свойств какой вид (сверху, снизу, диметрия и т.д.) и указываете куда вставить. Всё элементарно. Была бы только 3Д модель...
Helg
3d модель прикреплена к предыдущему посту.  воть.
ну разложите мне плз... просто мне кажется.. .что придется 3d модель перестраивать.
GSN
Можно перестроить модель, а можно попробывать использовать команду "вид по стрелке".Зная углы для диметрии и откуда смотреть.
aksi
Надо чтобы "вид спереди" соответствовал виду детали или сборки спереди в реальности. Первую деталь сборки, отключив фиксацию, сопряжениями пристроить как надо, зафиксировать и сопряжения удалить или исключить из расчёта. Пиндосам в этом отношении повезло больше чем нам, к сожалению :)
