Как в библиотеке выбрать толщину листа отличную от той что представлена в поле "
Автор Andrysha, 23.04.08, 16:20:27
Andrysha
Здраствуйте,
1. подскажите как в библиотеке выбрать толщину листа отличную от той что представлена в поле "Типоразмеры", т.к. я знаю что другая толщина есть, и при нажатии "сервис\режим редактирования" появляется кнопка "редактор типоразмеров (F4)", нажимая которую мы и наблюдаем их, но выбирая нужный мне нажатием "ОК" ничего не происходит....
Как быть?
2. И ещё, хоть этот вопрос и задавался в теме "Содержание базы данных Материалы и Сортаменты 1.3" я так и не понял где эту кнопку ("показать с учетом применяемости") искать? Можно ли расписать пошагово?
Заранее спасибо.
Andrysha
Цитата: VIO от 23.04.08, 17:17:04
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,8853.0.html
Спасибо за ссылку , но товета в ней на свой вопрос я не нашел.
Как не нашел кнопки "Применяемость" и "Фильтр".
Может я слепой? 8-)
Andrysha
Мне нужно применить этот сортамент с толщиной 4,0/6,0/10 и т.д. как это сделать?
dana
У Вас  VIO библиотека, а у него корпоративный справочник.
Andrysha у Вас скорее всего нет прав на выбора применяемость, возможно у администра справочника они есть.
Извиняюсь не отследил, старый стал слепой :-)))
Andrysha
А это не одно и тоже?
Его надо подключить как библиотеку?
Он сам появляется когда я 2 раза жму в поле "материал" на тампе листа.
mengiz
нажмите на икоку "чтение" в левом нижнем углу - должно переключиться на режим редактирование
извините опоздал
Andrysha
Я уже разобрался.
Надо было просто запустить "Administrator.exe" и дать там мне права администратора.
Смотрю - а там файл энтот значит "Administrator.exe", ну думаю не зря же он тут есть. потыкался с ним и всё ОК!
ВСЕМ Спасибо!
Andrysha
НЕТ!!! НЕ РАЗОБРАЛСЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!
Кнопки "показать с учетом применяемости" и "Показать применяемость сортамента" появились, сортамент сам тоже теперь весь вываливается, любой толщины, ток как теперь его выбрать ежели он гад не выбирается, а вибирается только тот что показан когда нажата кнопка "Показать применяемость сортамента"? :%:
ПАМАГИТЁЁЁЁЁёёёёёёё.......
Andrysha
Спасибо г-ну VIO :beer: всё подробно объяснил, :um: только мы с ним по icq общались и информации здесь этой нет, если конечно г-н VIO не разместит её здесь, дабы избежать :igogo: появление таких же вопросов какие задавал Я.
Ещё раз большой РЕСПЕКТ VIO за помощь.
ВСЕМ удачи!
p.s. Ниже прикреплён файл переговоров.
