использование RJ45 и DB9 сетевого коммутатора в базе комплектующих и УГО
Автор Сергей71, 07.04.17, 16:22:05
Сергей71
Добрый день.
Прошу подсказать.
Для сетевых коммутаторов Ethernet Moxa, в которых, например, 3 разъема RJ45 и два дуплексных SC, а также разъем питания и выходного реле, требуется отрисовать на Э3 подключение к каждому сетевому разъему одним патч-кордом, а не отдельно жилами. При создании УГО и комплектующих предлагает только зажимы, сечения, диаметры. Может есть примеры по работе КЭ с такими разъемами. Спасибо.
Сергей71
Доброго дня всем. Может непонятно задал вопрос. Нужно получить схему, как в примере ниже. Тут не расписана каждая жила, а показаны только подключения патч-кордами RJ45. Вопрос остается: как создать и использовать такие элементы (сетевые коммутаторы) в базах комплектующих и УГО?
Соколов
В базе пожеланий дальнейшего развития КОМПАС-Электрик имеется предложение по реализации функционала для работы с разъемами, но пока до реализации этого функционала не дошли. Пока что необходимо искать обходные решения, например, создать УГО разъема и гнезда с зажимами и соединить их "замаскированными" линиями как в прикрепленном ролике
Сергей71
Разобрал присланный пример по видео. Большое спасибо! Проект открыть не получилось, так как пишет, что проект создан в более поздней версии КЭ. Появились некоторые дополнительные вопросы:
В перечень элементов разъемы попадают как отдельные элементы. Хотя они встроены в прибор - например, сетевой коммутатор с 5 портами RJ45, тип прибора EDS-405A. В перечне элементов хотелось бы увидеть только основной прибор. Или обозначение разъемов чтобы с принадлежностью к основному прибору было. Например, A1:XS1 или A3:Port1.
Соколов
В таком случае можно воспользоваться функционалом составных аппаратов. Разъемы в таком случае добавляются в коммутатор в виде составной части. Во вложении ролик как создать такой коммутатор в базе данных. Далее в ролике подменяются разъемы XS1 и XS2 на эти, созданные в БД, коммутаторы A1 и A3. В первой части показано как работать с соединениями, если коммутаторы на разных поверхностях, там же создаем ПЭ и Таблицу подключений ТЭ5 (так как связи внешние, между поверхностями), во второй части, моделируем ситуацию, если они на одной поверхности и создаем соответственно Таблицу соединений ТЭ4 (так как связи стали внутренними, т.е. в пределах одной поверхности).
Стрижак Артем
Новые ссылки на приведенные ролики:
Ссылка на ролик из сообщения # 3:
https://share.ascon.ru/index.php/s/Zrwsstj5tMgdJrN/download
Ссылка на ролик из сообщения # 5:
https://share.ascon.ru/index.php/s/H7SzmbzwLzoP7BM/download
SerG0
будьте добрый поправить ссылки на видео. Не открываются. Спасибо.
Стрижак Артем
Добрый день!
В КОМПАС-Электрик v22 был реализован функционал по работе с втычными и многоконтактыми соединениями, который как раз можно использовать для описания разъемов.
Рекомендую ознакомиться с соответвующими разделами видеокурса «Приемы работы в КОМПАС-Электрик»:
https://sdo.ascon.ru/course/view.php?id=228 (для просмотра нужна регистрация на сайте).
Так же можете ознакомиться с записью вебинара "Применение КОМПАС-Электрик v23 в приборостроении":
https://kompas.ru/video/webinars/primenenie-kompas-ehlektrik-v23-v-priborostroenii-inzhenernaya-praktika-2024.mp4
Таймкоды:
00:00 Краткий обзор основных функциональных возможностей системы
14:50 Знакомство с функционалом, позволяющими создавать электрические схемы в области приборостроения
20:40 Демонстрация работы в системе
21:43 Работа с многоконтактными соединениями
32:00 Использование функционала втычных соединений
36:10 Применение функционала «Адрес канала» для работы с сигналами
53:30 Формирование отчетной документации
54:58 Пользовательские отчеты. Экспорт в формат CSV
