К вопросу конвертирования 3d моделей в Компас
Автор serj118, 17.04.09, 15:37:22
serj118
Уважаемые господа!
Задача:Необходимо конвертировать файлы colour *.stl (результаты лазерного сканирования изделия)  (модели 3Д!!! ~ 500000 плоскостей)  в Компас и сохранить в m3d!
Я сделал приложение, которое взаимодействует с Компас через COM  интерфейс(путем построения эскизов в каждой плоскости и операции «по сечениям»), однако получается ОООочень долго!!!!Возможно, есть другой способ построения произвольных плоскостей в пространстве  в Компасе?
Предложение!!!
Надо непосредственно прямо из *.stl  в формат m3d  или sat(acis) писать!!! Возможно, надо сделать COM интерфейс для библиотек сохранения Компаса(m3d,sat,x_t,wrl) – ЭТО бы решило ВСЕ проблемы построения различных пользовательских конвертеров для КОМПАС - САМИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ!!!
lua
STL легко переводится в 3D DWG/DXF, а их КОМПАС умеет читать по моему с V12
Максим888
а какой программой можно это сделать???
GL_E
попробуйте здесь. сам не пробовал нашел по яндексу.
http://www.cadforum.cz/catalog_en/stl2dwg.asp
ну или stl в 3dmax, а из макса в dwg
ACiD
IConverter чем не подходит?
есть пример в SDK - ConverterTst на использование внешнего конвертора
dosart
ACiD, где в SDK есть пример? Можно тыкнуть носом?
Так вроде ткнули c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V16\SDK\C++\Visualc\ConverterTst\
