Электроснабжение. ЭТМ. Как подключить устройство двумя кабелями?
Автор Алексей1980, 31.03.25, 21:42:02
Алексей1980
Доброго времени суток.
Возможно ли в ЭТМ подключение одной единицы оборудования к одному распределительному устройству двумя кабелями?
У меня получилось сделать это только костылями, в виде добавления второй единицы оборудования с тем же позиционным обозначением с исключением её из спецификации и расположением на плане таким образом, что бы при выводе в PDF и на плане, и на разрезе она сливалась с исходной.
kamos
Задача какая именно два подключения или просто 2 кабеля (например чтобы более тонкие вместо толстых использовать)? если второй вариант, то  использовать свойство "количество параллельных кабелей"
Алексей1980
Цитата: kamos от 01.04.25, 16:07:20Задача какая именно два подключения или просто 2 кабеля (например чтобы более тонкие вместо толстых использовать)? если второй вариант, то  использовать свойство "количество параллельных кабелей"
Благодарю за ответ. Про количество параллельных кабелей не знал.
Но задача именно в двух подключениях. Два кабеля, каждый их которых должен иметь собственное позиционное обозначение, под которым выводится в кабельном журнале. У них разные точки подключения на оборудовании и в шкафу.
kamos
по-прежнему задача не ясна,
если нужны контрольные кабели или тепловая защита, то и использовать контрольный кабель, (подключить оборудование к РУ, а не к его фидеру, тогда создастся контрольный кабель, а не силовой (их может быть неограниченное количество)
если задача именно два силовых подключения, так может у вас подключаемое оборудование это тоже какое-то РУ? тогда примерно так
Алексей1980
На оборудовании несколько выходов, а в шкафу - некоторое количество клеммников. Мне нужно первый выход оборудования подключить на один из клеммников в шкафу одним кабелем, а второй - на другой клеммник вторым кабелем. Кабеля - сигнальные.
kamos
писал ранее
"использовать контрольный кабель, (подключить оборудование к РУ, а не к его фидеру, тогда создастся контрольный кабель, а не силовой (их может быть неограниченное количество)"
и хоть 2, хоть 22 кабеля
Алексей1980
Ох, ё-маё, "а вот слона-то я и не заметил!"  :)))))  :)))))  :)))))
Спасибо огромное!
