Передача свойств модели в чертеж
Автор alex77bel, 27.01.25, 22:36:23
alex77bel
Здравствуйте.
Использую 21й компас и не могу понять, почему при использовании шаблона чертежа перестают передаваться по умолчанию из модели такие параметры, как наименование, обозначение, масса, материал в чертеж.
Подробнее.
Если не задавать шаблон чертежа в меню "настройка-параметры-система-файлы-шаблоны документов-чертеж", то при вызове из модели команды "создать чертеж по модели" и при вставке вида из этой модели в процессе выполнения команды "вид с модели" уже проставлены галочки на всех параметрах "обозначение-наименование-масса-материал- и т.д" и соответственно штамп автоматически заполняется.
Если задать файл шаблона, то при использовании этой же команды и вставке вида все эти галки не активны и их приходится прожимать вручную.
Вопрос: есть ли возможность сделать так, чтобы при заданном шаблоне чертежа автоматически заполнялись поля штампа с данными из модели "обозначение-наименование-масса-материал- и т.д", возможно где-то в настройках, чтобы не надо было руками делать лишних движений?
