Странное поведение Компаса при построении чертежа.
Автор IgorT, 01.11.24, 09:08:24
Нарисовал винт:
Винт M6-6gx90.109.16ХСН.019 (DIN 912).m3d
На чертеже этот винт получается таким:
Как же так?
В том то и вопрос! Какого оно там присутствует?!?!?
Да уж, тут без пузыря не разберёшься. Как это вам удалось так сделать?
"Много чудес видал на свете, но такое..."  :-)))
Ничего не понял. Почему вставлены ДВА винта?
Так понимаю, новый винт делается удлинением стандартного. (Не возникают проблемы с СП?) Но почему с помощью двух винтов, когда можно просто растянуть один?
Не применяете метод Создать деталь на базе стандартной?
chromium
Ничего непонятно, почему их два в дереве, это как-то связано? Да и резьба на такую длину в том месте как будто не бьётся  :o:
UU
Винты ГОСТ 11738 у Компаса есть длиной только до 60.
На складе есть винты DIN 912 нужной длины.
Попытался нарисовать такой винт как мне показалось самым простым способом. А то что их два, так хотел взять с одного голову, а с другого резьбу. Но дело не в двух...
Оно и с одним винтом чудно получается....
Смотрите, кому не лень:
Вопрос не в том. Вопрос в явлении резьбы народу.
Но она же срезана!
Игорь, не нарастить (новый стержень), а удлинить! (А вдруг и это не сработает???)
А с глюком - всё понятно.
Цитата: СВ от 01.11.24, 10:53:26Игорь, не нарастить (новый стержень), а удлинить! (А вдруг и это не сработает???)
Удлинял, смещал тело... По разному пробовал.
Резьба всё равно так и прёт!
chromium
Для практических целей может сойти... Резьбу надо тоже сделать нестандартную. Диаметром 6,00001 мм
Спасибо.
Почему-то при построении детали на базе стандартной Компас ГОСТ меняет.
В К22 со смещением глюк по ходу исправили.
У К21 вариант со смещением тела резьбу оставляет на старом месте.
Деталь 00.m3d
UU
Цитата: IgorT от 01.11.24, 10:57:55Удлинял, смещал тело... По разному пробовал.
И будет переть, условное изображение на вставленном винте никуда не делось.
Можно стандартный сохранить без истории построения и на его базе новый.
Цитата: UU от 01.11.24, 11:53:36И будет переть, условное изображение на вставленном винте никуда не делось.
Разве так должно быть?
В #15 уважаемый СВ показал, что К22 корректно перемещает тело с резьбой на новое место. Резьба на чертеже показана как надо.
Игорь, немного не так: я сдвинул головку.
Если двигать часть с резьбой - резьба не сдвинется (см.рис.)
