выносной элемент с повернутого разреза
Автор Romanteg, 23.10.07, 14:15:31
Romanteg
3d -> 2d
делаем  разрез, он под углом, вращаем его (хотя можно придумать галочку автовыравнивание например) появляется знак повернуто, затем делаем выносной элемент на разрезе и.... он создается, так же как и был разрез, под углом, если его ща вращать, то вылезет знак поворота, а на самом деле его там быть не должно... согласитесь глюк?
AVas
Цитата: Romanteg от 23.10.07, 14:15:31
3d -> 2d
Согласимся :), если увидим доказательства этого - "на самом деле его там быть не должно".
3d -> 2d
А галочку трудно снять "Повернуто" с обозначения разреза.
Romanteg
Так то я бы мог и в Автокаде 14 всё нарисовать  :bang:... не трудно, поверьте! Но должно быть по другому - по-человечески...
techmashtlt
Привет коллеги. Подскажите, как повернуть форму контура (прямоугольник) выносного элемента на ассоциативном повернутом разрезе. В справке написано, что форма может быть только паралелльна СК вида в котором создается выносной элемент. Пробовал создавать локальную - бесполезно. Честно говоря, подбешивает такое ограничение в КОМПАСе, ведь бывает часто надо делать прямоугольные выносные элементы на повернутых видах. Кто как выкручивается?
Pokemon
Цитата: max_tlt от 03.05.24, 08:23:07ведь бывает часто надо делать прямоугольные выносные элементы на повернутых видах. Кто как выкручивается?
Можно пример повернутого вида (например скриншот), с которого нужно сделать выносной вид?
Если прикрепленный скриншот, это уже повернутый вид, то можно попробовать просто повернуть уже созданную прямоугольную рамку командой "повернуть"... как будто это обычный примитив геометрии.
techmashtlt
Цитата: Pokemon от 03.05.24, 08:28:43Можно пример повернутого вида (например скриншот), с которого нужно сделать выносной вид?
А я же вставил скрин в сообщение, я его вижу. Не загрузился что-ли?
Pokemon
#7
А еще нашел себе такой способ:
Прорабатывал чертеж с модели, в модели одна из подсборок была расположена под НЕровным углом.
И чтобы не подгонять нужный угол, я в модели выделил грань подсборки воспользовался командой "Нормально к":
... ориентация установилась нужной, такой, что горизонтальные ребра подсборки стали горизонтальными, вертикальные - вертикальными и просто создал новый именованный вид:
На чертеже создал новый вид с модели, выбрал нужный сохраненный вид и никакой подгонки с поворотом вида.
Добавил вручную ссылку на букву разреза (либо на рамку выносного вида), оборвал замкнутой кривой вид и получилось то, что нужно.
+ Благодарностей: 3
techmashtlt
#8
Pokemon
Спасибо за подсказку, сам так виды поворачиваю, а форму элемента не додумался ) Получилось! :sun:
А вообще второй вариант наиболее верный, вообще от всех поворотов избавляет.
Класс! Просто и со вкусом эффективно!
Pokemon
Цитата: IgorT от 03.05.24, 09:02:03Просто и со вкусом эффективно!
Здесь есть особенность в том, что если эта подсборка в дальнейшем сместится на другой угол, то нужен будет новый вид.
Сначала создать новый вид в модели, прежде чем перестраивать на чертеже. Затем зайти в чертеж, выбрать в параметрах вида новую ориентацию, и только после этого перестроить.
FR347
Еще так можно, когда углы некруглые.
В данном случае для Вида по стрелке А.
При вставке, в выпадашке угла выбираем первую строчку, указываем наклонную (1 красная)
Вид повернется. Что бы размеры не криво-косо, создаем ЛСК, для нее вместо угла, тоже в выпадашке угла первая строка и горизонтальная линия 2
Pokemon
#12
Цитата: FR347 от 03.05.24, 09:21:49При вставке, в выпадашке угла выбираем первую строчку, указываем наклонную (1 красная)
Попробовал выбрать вот этот отрезок, пока не получил нужного положения вида:
Что-то не так сделал?
Уточнение:
Pokemon
У угла похоже нужно еще добавить знак "минус".
Pokemon
Цитата: FR347 от 03.05.24, 09:21:49создаем ЛСК, для нее вместо угла, тоже в выпадашке угла первая строка и горизонтальная линия 2
Сработало! А как привязке "Выравнивание" это объяснить, что новая ЛСК теперь "по умолчанию"?  :-)))
FR347
Да, порой нужен минус. Можно ЛСК создавать просто копируя угол поворота вида, и с другим знаком.
Можно вместо угла, в выпадашке, между двумя отрезками.
Но проще померять этот угол в параметрическом режиме и скопировать (не так часто нужен поворот вида, разреза...)
Увы перестали гифки вставляться, и архивы... Хотя меньше 2 МБ.
