Макрос - Сохранить как PDF.
Автор N1Tron1X, 05.09.19, 09:59:10
Toptotal
Цитата: denvas197616 от 22.02.23, 15:27:40При печати все хорошо видно.
неправды, я на А3 спокойно вывожу А2 и даже А1 на лазернике, мне удобно. в настройках толщину линий в два раза тоньше делаю все прекрасно видно на хорошем лазернике типа нр 5200 с новым драмом за 150р :) прекрасно читаю и смотрю проверяю.. так делал часто. потом уже после проверке посылаю на плоттер, он долго и нудно печатает. .
Slaviation
Добрый день.
Чтобы в пачке чертежей поменять один тест на другой (на поле чертежа, в размерах, в основной надписи, в тт и тп) попробуйте воспользоваться KompasTextReplacer (https://slaviationsoft.blogspot.com/)
Цитата: Toptotal от 23.02.23, 12:19:59...старый дурак , как обычно...
За такое неуважение к неизвестным Вам людям БАН полагается...
Будьте вежливы и уважительны...
denvas197616
Благодарю за помощь.
Пробую программу, по функционалу должно быть как раз то, что я искал.
Но программа не отрабатывает. Фото словаря и его настроек в приложении. Компас показывает, что идет обработка файлов, но в чертежах ничего не меняется.
Slaviation
Добрый день.
Вышлите в личку хотя бы один чертеж с указанием что на что заменить.
Toptotal
Цитата: Петрович-47 от 27.02.23, 09:15:48такое неуважение к неизвестным Вам людям БАН полагается.
обьясните почему нужно делать в jpg ?
Цитата: Toptotal от 28.02.23, 15:33:25обьясните почему нужно делать в jpg ?
Для этого случая я Вам причин объяснить не смогу, так как ни Вы ни я их не знаем.
Но наше с Вами незнание, не есть повод для оскорбления незнакомого нам человека.
Filin-alex
Подскажите пожалуйста, я установил Пайтон, переименовал файл pdf макрос *.py, всплывает окошко невидно что там. И ничего не происходит. Подскажите куда копать
Михаил88
Мало установить нужно еще и настроить. А так из вашего сообщения мало чего понятно. Нужно больше информации.
Filin-alex
Цитата: Михаил88 от 26.03.23, 08:13:51Мало установить нужно еще и настроить. А так из вашего сообщения мало чего понятно. Нужно больше информации.
Добавил в переменные среды, проверил. А что еще настраивать?
Михаил88
#50
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=30856.0
сообщение #9
или можете посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=UVCH_wDlFNU&list=PLb7fMw7ZZbFgp9E7Lj84Y1FP3tEvknYLX&index=7
КОМПАС-3D. Python. Установка питона на чистую ОС для работы с компасом.
Проверьте все ли пункты вы сделали.
Вы можете запустить макрос через IDLE и и увидите какую ошибку выдаст и на какой строчке.
Боярышник форте
Цитата: ТрындецЪ от 05.09.19, 12:49:30Во вложении.
Добрый день. Можно ли сделать так, чтобы файл сохранялся в виде "Обозначение" _ "Наименование".pdf? Видел, тут уже задавали похожий вопрос, но так и не нашёл ответа на него(
Просто есть шаблон cdw, который при изменении модели также меняет своё наименование, но при этом, если сохранять через текущий макрос, файл просто каждый раз перезаписывается
fedorLytkin
Цитата: Боярышник форте от 12.10.23, 08:27:22Можно ли сделать так, чтобы файл сохранялся в виде "Обозначение" _ "Наименование".pdf?
Drawing-Export - Настройки - Имя файла
Имя файла можете "собрать" из любых Свойств в Списке, Разделители между Свойствами указываются в Суффиксах и Префиксах, в Таблице
После сохранения, при последубщей конвертации, Drawing-Export будет задавать имена файлам, согласно настройкам.
Ссылка для скачивания
Демонстрация:
Боярышник форте
Цитата: fedorLytkin от 12.10.23, 13:09:05Drawing-Export
Спасибо за полезную программу, но в моём случае изменение кода макроса будет более уместно) Суть в том, что я меняю размеры одной и той же модели, и при перестраивании чертежа у меня меняется обозначение и наименование. И было бы куда удобнее прожимать сочетание клавиш после перестраивания чертежа, нежели открывать окошко программы каждый раз.
Я думаю, что есть какая-то переменная, отвечающая за ячейку в таблице. Пробовал записать макрос с изменением обозначения (opa) и наименования (hoba), получил вот такую историю
Полагаю, что переменная с текстом - это iTextItemParam.s, она зависит от номера столбца - iStamp.ksColumnNumber(х). Но как это привязать к имеющемуся макросу вопрос остаётся, потому что сколько я ни пытался, получал файл "_.pdf"
Михаил88
Боярышник форте
Цитата: Михаил88 от 14.10.23, 18:51:27изображение_2023-10-14_205643605.png
Благодарю. А можно ещё посмотреть полный код программы вместе с импортами и подключениями описаний интерфейсов? Просто выводит ошибку, что переменная kompas6_constants не определена
Михаил88
la_Mypka
#57
Записала макрос сохранения в pdf.
Вывела кнопку.
При нажатии вылазит окошко PryScripter, в пдф не сохраняет.
Добавила туда строки из первого сообщения на 2й стр.
Все равно вылазит окошко, ничего не сохраняет.
Подскажите, куда рыть? Нужно, чтоб пдф сохранился в папке с чертежом
Компас 21
Slaviation
Добрый день.
Попробуйте из под админа зарегистрировать командой regsvr32 файл pdf2d.dll. Он лежит в папке Bin КОМПАС'а.
Teywl Wind
Цитата: la_Mypka от 09.08.24, 18:19:08При нажатии вылазит окошко PryScripter, в пдф не сохраняет.
а если запускать программу в самом PyScripter, в ПДФ сохраняет?
