реверс-инжиниринг зубчатого венца маховика
Автор Charlie144, 29.08.22, 01:49:23
Charlie144
Здравствуйте.
Пытаюсь с помощью Компаса (+ найденных стандартов и формул) и измерительного инструмента (штангенциркуль, штанген-зубомер) определить параметры зубчатого венца с маховика автомобиля Toyota, фрагмент самого венца сфотографировал для наглядности (видны заходные фаски для бендикса стартера):
венец в зацеплении с бендиксом стартера (просто соединил их вместе, т.к. межцентровое расстояние пока неизвестно, но известно что венец и стартер с одной машины):
параметры венца: количество зубьев 115, диаметр по вершинам 294.3мм (нашел в каталогах, замер показывает примерно так же, т.к. венец в не надетом на маховик состоянии немного овальный)
параметры бедикса: количество зубьев 9, диаметр по вершинам примерно 29.3 (трудно точно измерить на нечетном количестве зубьев).
Что сделал сам:
1) Пробовал в Компасе построить по российским ГОСТам шестерни (угол профиля зуба исходного контура 20 градусов). Получается что-то не то, результаты вычислений не совпадают с действительностью (длина общей нормали для венца не совпадает сильно + толщина зуба по постоянной хорде неверная + толщина зуба у вершины неверная).
2) Попробовал выставить угол профиля зуба исходного контура 14 градусов и 30 минут (где-то находил информацию что венцы никто не делает с углом 20 градусов, а от 14 градусов и 30 минут и меньше), остальные параметры по незнанию выставил как в нашем ГОСТе и расчеты стали ОЧЕНЬ похожи на действительность, длина общей нормали отличается меньше чем на десятку, но все равно в допуски, указанные в расчетах КОМПАСа не пролезает.
3) Попробовал в стандарте AGMA 201.02 с диаметральным питчем 10 (в забугорных каталогах находил что DP = 10 для этой детали, но это просто какой-то магазин запчастей был, доверять ему особо нельзя), все равно не то.
Подскажите, пожалуйста, куда копать и что смотреть, я очень далёк от ТММ и даже не знаю с чего правильно начать. Может кто-то уже имел дело с автомобильными венцами?
PS: Нашел, что возможно бендикс стартера изготавливался по стандарту: ISO-9457 (могу приложить найденные pdf-файлы с описанием этого стандарта), может быть это как-то поможет?
PS2: основная задача - определить параметры и нарезать такой же венец на другой сплошной детали.
Alekzander
Если есть станочная база и Вы без труда нарежете все что нарисуете я бы постарался поточнее вымерять (вычислить, поискать в каталогах) межосевое
И по ближайшему подходящему модулю нарисовал полностью свою пару
Жизнь научила что-то неизвестное, особенно импорт - делать парой
Даже если Вы очень близко попадете со своими расчетами - не факт что после изготовления все это сладится
Или Вам надо край попасть? Хотите изготавливать запчасти?
Там шестерня 9 зубов, значит высотная коррекция, а может и угловая, параметры которых Вам неизвестны.
 Если "очень далёк от ТММ", то вы на каждом шагу можете совершить ошибку. Так что вам нужно каждый шаг делать под контролем, что явно невозможно.
 Ваша основная задача - подогнать наружный диаметр зубьев (колеса) под замеренный. Замерить несложно: посадочный диаметр на маховике плюс две толщины венца. Это понятно? Точно так же замеряется внутренний диаметр зубьев - для контроля расчётов.
 В компасе ведёте расчёт по наружному диаметру. Диаметр ответного колеса здесь не сильно важен, но замерить его не проблема: выточить кольцо и подогнать отверстие в нём по шестерне ("бендикса"). (Либо сделать "кривой замер" девяти зубьев, сделать расчёт с подгонкой и на контуре шестерни проверять ЭТОТ ЖЕ замер.)
Главное: для подгонки наружного диаметра колеса меняете СМЕЩЕНИЕ (хотя оно может быть и =0, но у вас с нулём, похоже, не получается.)
Можете сделать шаблон (из жести) и подогнать его по зубьям (а проще - по впадине) колеса и затем наложите его для контроля на распечатанный (строго 1:1) тонкой линией контур зубьев. Или вырезать (точно) из распечатки на ватмане контур зубьев и наложить на реальные зубья.
(Можно для проверки использовать фотографию: издалека, с зумом, строго перпендикулярно к зубу, с высоким разрешением. Подогнать масштаб (для этого на фото рядом с зубом должна быть линейка), наложить на зуб контур из расчёта.)
 Да, у вас же есть штанген-зубомер, им то и сподручнее всего обмерять в нескольких сечениях и по этим размерам контролировать результат расчёта на чертеже. Плюс замер длины общей нормали!
 Подгоните наружный диаметр, проверите сечения зуба и:
- если реальный зуб окажется немного толще расчётного - плохо, расчёт не соответствует, НО - передача работать будет,  просто будут увеличенные зазоры;
- если реальный зуб окажется равен или чуть тоньше расчётного - хорошо; нужно проверить длину общей нормали, если в допуске - передача правильная.
Т.е. главное - чтобы не заклинила передача из-за более толстого зуба.
Так понимаю, вам нужно отремонтировать конкретный автомобиль?
Charlie144
Цитата: Alekzander от 29.08.22, 07:50:27нарисовал полностью свою пару
бендикс стартера изготовить сложно, там шлицы внутренние и подрезка зубьев и попасть в размеры еще сложнее будет.
Цитата: Alekzander от 29.08.22, 07:50:27Если есть станочная база и Вы без труда нарежете все что нарисуете
есть возможность нарезать нестандартный профиль зубьев на электроэрозионном станке, детали делать не собираюсь, нужна всего одна-две штуки (гаражные изобретения по сути :D)
Цитата: СВ от 29.08.22, 10:36:08Так понимаю, вам нужно отремонтировать конкретный автомобиль?
есть задача сделать свой маховик, стандартной детали такой не существует.
Цитата: СВ от 29.08.22, 08:34:13Или вырезать (точно) из распечатки на ватмане контур зубьев и наложить на реальные зубья.
там модуль 2.5 со смещением либо диаметральный питч 10 (2.54 в модульной системе), т.е. зубья мелковаты чтобы визуально определить наклоны/углы и размеры ножки зуба и т.д. соответствуют чертежу. а как быть если длина общей нормали ПОЧТИ соответствует, но по факту все равно не соответствует и на 115 зубьях даже из-за пары десятков возможно набегание шестерен с выламыванием зубьев? т.е. какие параметры менять (кроме коэффициента смещения) чтобы подогнать длину общей нормали?
алексst
Что-то поздновато я сюда зашёл.
 Может быть это уже и не нужно, вопрос отпал.
Расскажу случай. Однажды в "прошлой жизни" транспортный цех обратился с просьбой сделать шестерню на импортный погрузчик и принесли образец. Делов то, шестерёнку сделать, ща померяем и выточим. Ага, десять раз. А внешний то диаметр не сходится с расчётами, да и по впадинам куда зря. Перемеряли всем цехом. "неправильная" шестерёнка и всё тут.
Потом дошло. Это была шестерёнка с укороченным зубом. Погрузчик - это ведь транспортное средство, а не станок, у них всё по другому.
Ваш случай похож на тот. Посмотрел в интернете, копаться не стал, вот первое, что попалось:
Укороченный зуб. В автомобилестроении широко применяются шестерни с укороченной высотой зуба. Они были впервые введены фирмой Феллоу и обычно выполняются с углом зацепления 20°. Такие шестерни иногда обозначаются двойным питчем, например 6—8. Это значит, что размеры элементов зубчатого зацепления по окружности, т. е. шаг и толщина зуба, соответствуют диаметральному питчу, а радиальные размеры, как-то: высота головки, высота ножки и радиальный зазор, соответствуют диаметральному питчу. Обычно применяемые значения Двойного питча таковы: 5—7, 6—8, 7—9, 8—10. Одним из недостатков этой системы является то, что с изменением питча изменяются соотношения между радиальными и окружными элементами зубьев.
Стандартная система укороченного зуба с углом зацепления 20° была разработана Американской ассоциацией изготовителей зубчатых колес и утверждена в качестве американского стандарта Американской ассоциацией стандартов.
Попробуйте набрать в поисковике "Дюймовые зубчатые передачи в США".
Я не утверждаю, но, может быть, это Ваш случай.
Charlie144
Цитата: алексst от 19.11.22, 19:25:11Что-то поздновато я сюда зашёл.
Добрый день.
Спасибо, я читал про эти зубья и пробовал в Компасе строить такие шестерни исходя из того, что удалось на реальной шестерне измерить. Отдаленно похоже на действительность было, но так же не совсем то.
В итоге, понимая что зубчатые венцы могут иметь большие допуски из-за самого характера передачи стартер-венец + то, что измерить с точностью до соток длину общей нормали я все равно не смогу, а разница между диаметральным питчем 10 (в пересчет на модуль 2,54) и метрическим модулем 2.5 очень маленькая получается, я попробовал разные ситуации построить в компасе и отпечатать на бумаге 1:1, потом приложить шестерню и посмотреть что и как получилось.
Метод конечно кривой, косой и неправильный, но плоды свои дал: если в чертеже указывать диаметральный питч или зуб по стандарту Феллоу, то видно как через десяток-другой зубьев на чертеже они начинают набегать на реальные зубья шестерни, т.е. та самая разница между 2.54 и 2.5 уже становится заметна, т.к. эти 0.04 накапливаются на каждом зубе.
А вот метрический модуль 2.5 вписывается идеально (контуры чертежа повторяют контуры зуба), только смещение нужно указать. правда диаметр впадин все равно не сходится, как будто прорезалось это какой-то особенной фрезой. Судя по реальным следам зацепления в передаче стартер-венец, даже недорезанные впадины мешать работать не будут.
Это все практические выводы. До этого много где читал, что пара стартер-венец вообще проектируется немного иначе, чем другие зубчатые передачи эвольвентного зацепления.
GenTAPo
Ох и любят у нас сейчас сразу в поисковики отправлять.И что ОНО там даст? Начнём с того, что в приложении ВиМП можно делать расчёт в любой системе, для этого иногда надо нажимать кнопочки со стрелочкой возле строки. Начнём с того, что в Японии метрические зацепления, но различные коэффициенты контура другие. Выбор расчёта по двойному диаметральному питчу Феллоу. Это выбор.Питч Феллоу.png
Кроме этого в автопромышленности ради большей прочности и выносливости делают оптимизационный расчёт. И производителям в серийном производстве глубоко наплевать, если исходный контур или модуль получится нестандартный. Ещё в 80-х годах такой же случай был. Принесли, тоже с автобазы, шестерню, сделать ТАКУЮЖЕ. И мы всей толпой гадали, что это за зуб такой, короткий и толстый. Привыкли, как в Деталях машин. Оптимизацию приложение ВиМП тоже делает. Вот пример такого зацепления сделанного в приложении и визуализация. Делительные диаметры, в привычном понимании, далеко не касаются друг друга. И зубья короткие и толстые.Странные зубья.png
И напоследок. В приложении есть также восстановительный расчёт. Разобраться несложно, там всё понятно. Несколько выборов вариантов измерений. Распечатываете шаблоны с картинками, куда пишете замеры. Потом снова в приложение и подставляете измеренные значения. Посчитаются размеры по измерениям.Восстановительный расчёт.png
Геннадий, может и для меня получится подсказать?
Нахожусь в недоумении. Немецкий мотор-редуктор BF90,  https://evroreduktor.ru/shop/motor-reduktory/czilindricheskie/bf-bauer/bf90/
первая ступень (замеры довольно точные): А=140,77  m=2,5 а=29гр. z1=23 Да1=70,8..70,83  z2=77 Да=221,8...222, по этим данным всё хорошо сходится, кроме одного - у z1 получается интерференция зубьев. Если а=29гр. уменьшить до а=28гр., то интерференция исчезнет. Вот ломаю голову - может у немцев зацепление несколько иное, чем у нас?
Проблема вот в чём: z1 у нас почти не ломается и конструкция там такая плохая, что весь отдельный узел с z1 нежелательно трогать, потому надо всё точно повторить. Да и z1 когда-то тоже понадобится менять. В общем, нужна полная взаимозаменяемость!
Кто в курсе немецких редукторов и шестерёнок вообще?
Неверный ID вложения.
GenTAPo
В Германии два варианта DIN с разной высотой головки зуба. Вряд ли немцы будут у редуктора делать дробное межцентровое расстояние, не в их практике, да и смысла нет. Как измеряли угол наклона или это из документации. Если измеряли сами, то всегда будет неточно. У нас, даже измеряли в измерительной лаборатории, всё равно с ошибками. Зуб всё таки не прямая линия. По вашим данным действительно не получаются ваши размеры. Здесь может быть и угловая коррекция и коэффициенты. Как они их распределили между собой, никаким замером не узнаешь. Для будущего ремонта самый лучший вариант точное измерение межцентрового и построение новой пары. Всегда меняли в паре, даже если износилась одна. Потому что ещё от настройки зуборезного станка зависит. Рассчитать по межцентровому, там и углы наклона могут быть другие. Что касается интерференции. Годами считали вручную на калькуляторе, там не покажет интерференцию и знать об этом не знали. Но ошибка то всё равно была. И был стенд для обкатки шестерён. Обкатывали, пока притрутся. Теперь приложение об этом говорит и стали обращать внимание. Как сразу сделать качественное. Угол наклона зубьев и коэффициенты смещения вначале считаются по геометрии. Если всё нормально, красного нет, то в путь. Если интерференция, на второй странице суммарный коэффициент смещения. Справа кнопка для расчёта. Запустить, рассчитается, по моему, 30 вариантов с разным смещением. Слева столбцы для выбора вариантов. После этого расчёта интерференции уже не будет.
 Межцентрое:
имеется 3Д-модель от поставщика, на ней все м.ц. - дробные. Сделали замеры на координатном станке, разница с моделью в десятку-две. Т.е. совпадает.
Есть даже одна прикольная посадка шестерни на вал - диаметр 44,8 мм. Никаких помех для 45-ти нет, но почему-то 44,8.
 Угол:
по отпечатку на бумаге, с точным совмещением торцев бумаги и шестерни. Сканирование и замер угла на компьютере. 3 отпечатка и везде одинаково, даже на четверть градуса не отличаются.
 Как считать, я знаю.
 В расчете (если, как говорите, считали) "база" - 4 замера: диаметры, угол, м.ц. И всё сходится, кроме интерференции. И ещё: смещение на z1 получается близко к нулевому, есть резон предположить, что оно нулевое. Мы бы не задумываясь сделали, а как немчура смотрит на это дело ...? Межцентровые-то - вкривь и вкось. Может там вообще плюют на всё и вся, а может - нарочно делают для помех ремонту. Повторюсь про z1: там такая неудобная конструкция, такой сильный натяг, что при разборке сломали фланец эл.двигателя (красный на фото). И потому зубья шестерен желательно сделать точно для полной взаимозаменяемости.
 Кстати, некоторые люди говорят, что по готовой шестерне на зубофрезерном станке можно точно определить угол. Как-то не верится: непонятно, как определяется точный контакт фрезы и шестерни. Наши зуборезчики говорят - не сможем. Доверия им нет и потому просьба - если кто знает КАК ИМЕННО это делается, напишите подробно.
 Может, известны другие методы замера угла?
Цитата: GenTAPo от 24.11.22, 18:19:46В Германии два варианта DIN с разной высотой головки зуба.
В интернете возможно найти?
Charlie144
Цитата: GenTAPo от 24.11.22, 11:27:34Ох и любят у нас сейчас сразу в поисковики отправлять.И что ОНО там даст? Начнём с того, что в приложении ВиМП можно делать расчёт в любой системе, для этого иногда надо нажимать кнопочки со стрелочкой возле строки. Начнём с того, что в Японии метрические зацепления, но различные коэффициенты контура другие.
Добрый день. Я конечно в Компасе все что можно попробовал :D Даже делал так: промерял на реальной шестерне штангензубомером от вершины через каждые 0.5 мм толщину зуба, далее уже делал в Компасе чертеж и проверял в нем толщину зуба по такой же методике. Расчеты никогда не сходились, погрешность в пару десяток была постоянно, но форма зуба в общем повторялась для метрического модуля 2.5 (со смещением в моем случае). Распечатка на свои места всё поставила вроде как (хоть и до сих пор не уверен до конца).
Charlie144
Цитата: GenTAPo от 24.11.22, 11:27:34В приложении есть также восстановительный расчёт.
Моя лицензия не позволяет этим пользоваться, много пунктов неактивно. Я покупал Компас для домашнего использования, я ведь не инженер как таковой, а изобретаю в гараже всякое )))
Сдаётся мне, вот где собака порылась - в угле (или углу?):
Цитата: Дмитрий Никитенко от 16.05.08, 09:30:57- Если "по-быстрому" (и приблизительно) - прокатать шестерню по листу бумаги и измерить угол наклона отпечатков...
  Если прокатить колесо по бумаге, можно найти угол betta_a (на цилиндре вершин), а искомый угол betta получить из зависимости:
          tan(betta_a)=tan(betta)*d_a/d,
  где d_a - диаметр вершин,
        d - делительный диаметр,
        betta - угол наклона линии зуба (на делительном цилиндре).
С уважением, Дмитрий Никитенко  Компания АСКОН
Это так, с углом?
Вот что стало любопытно - а сможет ли Компас "прокатать" шестерню по "бумаге". Это было бы очень даже полезно!
GenTAPo
Цитата: СВ от 24.11.22, 20:56:45В интернете возможно найти?
Ну от вас то я такого вопроса не ожидал. На то и сделано Приложение ВиМП, чтобы по каждому поводу не искать стандарты и в интернетах. 1DIN.png2DIN.png
Да и я НЕ ОЖИДАЛ такого прогресса.
Давно не занимался шестерёнками, а "иномарками" - вообще никогда, вот и ...
С "русским" расчётом поковырялся: оказывается, я кое-где попутал выходной результат, расчёт не сходится - с таким-то межцентровым и диаметрами. Вообще НИКАК не построить передачу.
Посмотрим "немецкий" - из интересу, да поедем перемерять все детали.
(Кстати, впервые заглючил ВиМП-2Д: перестал переходить со Страницы2 на Страницу1 и наоборот, только через промежуточное нажатие "Предмет расчёта". И результаты какие-то странные (не говорю, что не правильные): при постоянных м.ц. и диаметре z1 при росте угла увеличивается диаметр z2, на 29...30 градусах рост останавливается и далее начинает уменьшаться. Будем разбираться...)
 Начал с 1 ДИН 3972-52: практически сходится с замерами ("бумажный" угол пересчитан на расчётный)! Резонный вопрос - а в чём разница с ГОСТом? Только в высотах зуба и радиального зазора?
 Вывод (предварительный) вроде как прост: ихний и нашинский в паре работать не смогут.
алексst
У меня вопрос: а основная задача проектируемой передачи - это заводить тойотовский двигатель, или приводить во вращение какой- либо другой механизм? Зубья будут нарезаться на модернизированном маховике двигателя или нет?
