Не активируется лицензия на Компас-3D v17
Автор Traktor74ru, 22.12.17, 09:55:40
Traktor74ru
Добрый день, не активируется лицензия на Компас, вставил ключ Sentinel HL Net 10 при установки, драйвер на него стоит. Ознакомительный период уже кончился. Прикрепил скрины ошибок. Что делать?
А на ключе данная лицензия прописана?
Проверьте.
Если есть то приглашайте представителя продавшего этот Компас.
 Дорогой харьковчанин, здесь - может быть, и ответят, но самый верный путь - обращаться в техподдержку Аскон, через личный кабинет или непосредственно к продавцу, как подсказывают выше. Главное - налаженные контакты пригодятся в дальнейшем.
Traktor74ru
Проверьте.
В Sentinel Admin Control Center На ключе нет кнопки продукты
После создания личного кабинета  у техподдержки https://sd.ascon.ru/ нажмите кнопку "Дополнительные возможности" и у Вас отобразится вся прошивка ключа.
Будь он локальный или сетевой.
Traktor74ru
Там нет ничего вообще.
Информация предоставляется только пользователям, находящимся на расширенной технической поддержке. Смотрите в меню Сервисы.
А может быть такое что у меня в личном кабинете в графе компания стоит: Ознакомительное/Бесплатное ПО АСКОН.
Если изменить там компанию появится лицензия?
#6
Лицензии считываются с ключа, название фирмы тут ни при чем.
Traktor74ru
А как туда ключ подключить не пойму?
В USB разъёме должен всегда стоять или на сервере или на Вашем системном блоке.
И при установке Компаса ключ тоже должен был стоять, если не стоял то воткните его и запустите Исправление.
Компас не работает без ключа.
Traktor74ru
Ну он и так стоит и стоял при установке, горит индикатор что он подключен, в АСС определяется, но лицензии так и нет
Значит нет прошивки, она необходима.
Требуйте с продавца Компаса прошивки.
Можете через личный кабинет обратиться и рассказать об этом, так будет надежнее.  :)
У нас что то подобное было. Обновление оплатили, получили новую прошивку на 17 версию. Стали работать и обратили внимание что один из элементов не работает. Стали проверять и оказалось что на этот элемент оставили прошивку от 15 версии. Прислали новую прошивку дня через два. Перепрошили ключ. Бах.... и компас вообще перестал работать. Стали проверять, а там ВООБЩЕ ВСЁ прошито на версию 15. Ну тут мы уже заорали. Вся работа встала. >:(  Ну в этот раз новую, правильную прошивку прислали минут через 20. :um:
Traktor74ru
Проблема решилась. выяснилось что все-таки дело в прошивке. Ее вообще не было на ключе. Тех поддержка прислала прошивку, перепрошили. Вроде все работает. Всем спасибо за помощь!
