Глюк c переопределённостью в V16?
Автор Suntor, 05.11.16, 10:28:56
Suntor
Цитата: Ё от 07.11.16, 13:49:20
Исходя из логики выше-мной-сказанного: "глюк" в том, что "Компас" не добавил САМ(!) параллельность для РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ОТРЕЗКАМИ!  Если, допустим, удалить ГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ одного из отрезков, то РАЗМЕР станет "ни о чЁм"! Не так ли?!
Не... там когда между отрезками «Авторазмер» ставишь, то он срабатывает как «Линейный от отрезка до точки»... и получается, что у первого отрезка две точки привязано к размеру, а у второго отрезка только одна точка, которая ему принадлежит. Соответственно, параллельность в этом случае ставить нельзя. То-есть, всё правильно Компас делает.
VLaD-Sh
#21
Если с помощью авторазмера указываются не точки, а прямые, то тут сложно понять то ли угол, то ли расстояние между ними
Ё
Цитата: VLaD-Sh от 07.11.16, 14:00:09
Прислушаюсь к мудрому совету. Вечерком набросаю в СТП  :fr:
Как будет ответ. Сообщу
Совет не столько мудрый, сколько СВОЕКОРЫСТНЫЙ! Всем же будет "счастье", как "КОМПАС" лучше будет! Ну, и мне - чуток "перепадЁт"...
Suntor
Когда Авторазмер проставился, то можно в связях увидеть, что у одного отрезка две точки к размеру привязаны, а у другого только одна. Так что ставится размер именно как «Линейный от отрезка до точки»...
И ещё, я перебрал все типы размеров, но не вижу размера, которым можно задать расстояние между прямыми... Есть только «Размер с обрывом» для осевой, но его невозможно привязать к отрезкам или просто прямым...
Если такой размер существует, то где он?...
Ё
Каюсь: думал, что у меня "Компас" старенький, а в "новеньких" - по-другому...
