неправильный подсчет массы детали в 16 компасе
Автор dl1nnyi, 31.07.15, 15:08:33
dl1nnyi
Здравствуйте, форумчане. Хочу спросить, есть ли у кого еще такой баг с подсчетом масс, как у меня.
В 14 компасе рисовались детали. В настройках мцх были выставлены
так вот при таком раскладе эти детали в 16 версии весят 0 кг. Как такое может быть?
Вот ссылка на 1 видео, в котором я это показываю
https://youtu.be/CIVClOKeEdc
Во втором видео есть еще одна досадная ошибка. Все детали нарисованы были еще в 14 компасе.
Смотрим массу сборки, затем переходим к детали в дереве, смотрим ее массу - вроде правильно все, но из-за того, что в настройках детали стоят кг и мм - в сборке это не учитывается. Меняем все на мм и г - вуаля! Масса сборки увеличилась!
Вот видео https://youtu.be/jEFfdH-F65o
Ребята, неужели это досаднейший баг?  :(
Вират Лакх
Почему досаднейший? ) Обычный ) Про это сообщено. Отремонтируют когда-нибудь.
dl1nnyi
Обычный баг?) 16 версий аскон шел к этому, чтобы инженерная программа не смогла считать массу  :o:
Да хоть в унциях я укажу этот мцх, масса не должна меняться. Этот баг - просто высший пилотаж  :!:
TV-child
Спасибо за сообщение! До этого не хотел переходить из-за перенастройки профиля, теперь появилась еще одна веская причина.
dl1nnyi
Кстати, профиль легко подхватывается даже из 14 версии, и список всех примененных сортаментов, в этом деле все как раз отлично.
polan
Подскажите пожалуста что делать !!!! В некоторых деталях V16 не правильно рассчитывает массу, а именно уменьшает ее во много раз. Почему это присходит не могу понять т.к. нет четкой повторяемости событий и какие обстоятельства этому способствуют. Неправильный расчет массы САD системой это КАТАСТРОФА !!!!!!! При создании файла масса детали была расчитана правильно, когда она успела измениться не понятно, обнаружил случайно. Люди помогите кто знает пожалуйста !!!!!    P.S. Ссылки опубликованные выше не открываются
FuG4s
Аналогичная проблема.Способ решения пока не нашли.
Вират Лакх
Поменяйте Единицы задания МЦХ (картинка выше) на граммы и миллиметры. Это настройка по умолчанию.
Дормидонт Евпатьевич
Цитата: polan от 10.09.15, 19:42:51
Подскажите пожалуста что делать !!!! В некоторых деталях V16...
выложить здесь хотя бы одну такую деталь
dl1nnyi
Цитата: dl1nnyi от 12.08.15, 11:53:18
ссылка на такую деталь
и что с этой деталью не так?
dl1nnyi
ну как бы....эм размеры детали гляньте
если мцх пересчитать, будет 100 кг
но пока в настройках не поменть кг на граммы  - будет опять показывать 100 г вес детали.
точно - в файле масса неправильная
надо пересчитать массу, сохранить файл - после этого при любых настройках будет правильная
tolikwu
ACiD
Как правильно заметил Дормидонт Евпатьевич,
МЦХ пересчитываются по настройкам, до имеет право быть не правильной.
tolikwu
Цитата: ACiD от 20.10.15, 08:49:36
МЦХ пересчитываются по настройкам...
Это и так понятно
...но имеет право быть не правильной.
Т.е. не стоит доверять расчёту МЦХ?
KiDim
Цитата: tolikwu от 21.10.15, 07:19:58
Это и так понятноТ.е. не стоит доверять расчёту МЦХ?
Автор писал "до имеет право быть не правильной, а не но". Смысл меняется кардинально.  :)
tolikwu
Думал опечатка.
Но изначально был вопрос, что в файлах сделанных в 14ом Компасе и открытых в 16ом масса отображается не правильно. Нужно открывать каждую деталь и пересчитывать МЦХ? :%:
ACiD
Хорошо бы к начальному вопросу приложить файл, а то кино от топик-стартера уже недоступно.
KiDim
Да, именно так. Косяк в том, что переход от разных мер измерений в разные версии Компаса воспринимаются косячно. Помогает вернуться к исходным мерам и пересчету МЦХ. Возможно поправят, а может и нет. Если кто делал запрос в ТП, поделитесь результатом, плиз.
