Соединители
Автор ded_yagyn, 21.08.14, 23:28:32
ded_yagyn
ДД! Подскажите, как создать соединитель типа РРС?
И второй вопрос. Запуталась при создании электроаппарата. На Э3 он должен быть разнесенным способом.
Астратов Анатолий
Конкретизируйте, пожалуйста, свои вопросы, т.к. из написанного сложно понять, что именно у Вас не получается.
ded_yagyn
Начну с соединителей.
Необходимо сделать их согласно ГОСТ 2.755 табл 2, соединение контактное разъемное. Проблема в большом количестве соединений (19, 32, 50), которые должны идти в порядке, удобном для пользователя (это не каприз, а необходимость).
ded_yagyn
Прибор. (сюда выложила максимально упрощенный вариант, состав и соединения по-настоящему несколько другие)
Для отрисовки принципиальной схемы создала часть принципиальной схемы с 11 выходами и вставила его 2 раза.
Аппарат состоит из нагреватель (4 шт), пироаппарат (2 шт), батарея (4 шт), устр индукционное (2 шт) и 22 выхода.... Надо бы вставить соединитель как БЦО составной части, указала выше, но ... КАК (именно такая последовательность использована возможно один раз и больше использоваться не будет).
И это на схеме Э3 выходов 22, а на схеме Э4 и Э6 их 2 .
В конечном итоге, Электрик вполне логично выдает ошибку.
Астратов Анатолий
Цитата: ded_yagyn от 25.08.14, 10:29:46
.... Проблема в большом количестве соединений ....
Это не проблема, это данность. А вот проблема всё-таки в чём-то другом и её формулировку я пока не увидел.
Что всё-таки Вам мешает создать такой соединитель? Если есть возможность - прикрепите файл с картинкой того, что должно получиться в конечном документе (например, в принципиальной схеме).
Шримф Олег
По ссылке ролики по созданию составного аппарата из вашего примера:
https://share.ascon.ru/public.php?service=files&t=6142b10925bb67eff950d719fa5b72ef
