Стопорение гровером
Автор JIK, 28.03.11, 02:34:25
JIK
Часто обращаю внимание на конструкции и вижу, что "повально" под шайбу Гровера кладут плоскую шайбу - это что распространенная ошибка или в этом есть глубокий смысл? У кого какие мнения?
Дим
Ну во первых, диаметр отв может быть побольше диаметра гровера (для лучшей собираемости) :-))) (особенности нашего производства).
Во вторых, как мне объяснял мой первый наставник, для увеличения площади контакта.
Ну и что бы не заминать тонкостенные детали.
Хотя пару раз приходилось разбирать японские компрессоры - так там ни только плоских шайб не было но и гроверов - болт и гайка и без всяких там "насечек" для стопорения.
Senior lecturer
По этому вопросу можно обратиться к книгам по деталям машин
ЦитироватьПодкладная шайба устанавливается для:
- уменьшения смятия детали гайкой, если деталь изготовлена из менее прочного материала
- предохранения чистых поверхностей деталей от царапин при завинчивании гайки (винта)
- перекрытия большого зазора отверстия
В других случаях использование подкладной шайбы нецелесообразно.
Влад и Мир
Falcon555
Может быть если уж и класть под гровер шайбу, то не плоскую, а, например,  тарельчатую, которая будет создавать дополнительное осевое усилие на гайку и тем самым препятствовать ее откручиванию.
JIK
По поводу мягких деталей понятно, но смысл вообще гровер класть?..
ну здесь тоже смысл гровера пропадает, просто тарельчатую и все, можно две. Работаю в приборостроении использую в основном винты до М4 и стопорил анаэробным герметиком, краской и все было нормально. Сейчас разрабатываю более крупную аппаратуру. Винты М8 стопорить краской...как-то не очень. Отгибные шайбы - хорошо, но только под болт, Проволока - не эстетично. Чем лучше стопорить винты с внутренним шестигранником? У кого какой опыт?
Влад и Мир
Стопорим гровером. Другого нет. Жалоб не поступает. Станочная оснастка.
Dometer
Обсматривал как-то буржуйскую передвижную вышку (с корзинкой для рабочего такая, на вокзале стояла). Они оные болты с шестиганным углублением (не по-советски !) сцентрировали по гнезду головки (т.е. зазора между головкой и заглублением под головку практически не было) и застопорили кернением по границе между болтом и гнездом.
JIK
Я думал мне одному такая идея в голову пришла :)))))
Ну в вашем случае и вибрации особенной нет.
Видел винты с вн. шестигранником с зубцами на опорной поверхности, буржуйские какие-то, интересно сильно ли они "помогают"?!
Влад и Мир
Могу предложить ещё один способ, применяемый нами, правда, не для винтов. Заполните зазор между головкой и стенкой детали веществом для пломбировки зубов. Только на головке нужно насечку сделать. И стенку детали соответственно обработать.
Jean
На станках болты с внутренним шестигранником никак не контрятся. Они в основном в металл вкручиваются. Стоят. На деталях сформованных из листа тоже никак, смысла нет, лист легко деформируется.
