Настройка дерева модели
Автор Олеся_Орен, 15.02.17, 09:38:35
Олеся_Орен
Существует ли возможность настроить дерево модели по ширине, чтобы эта настройка сохранялась на вновь открытых моделях? Просто КРИК ДУШИ. Достало каждый раз растягивать дерево, чтобы в нем что то увидеть. Особенно это бесит после смены монитора, когда тут до фига места, но он по прежнему сохраняет размер по ширине так, что там 3 буковки видать, если не растянуть...Какое чудо заложило такую ширину...при написании компаса...посмотреть бы в его честные глаза...Неужто предполагалось, что с данной прогой все будут работать на мониторах с МАЛЮСЕНЬКОЙ диагональю...
ДА!
И если в каких-то других подобных ситуациях будут возникать ... , то есть хорошее средство: поднять вверх правую рука, сказать ... и резко махнуть рукой.
В 17й по умолчанию дерево шире будет.
Олеся_Орен
[/quote]
В таких случаях есть большая вероятность остаться без клиентов. По счастью Компас не единственная программа.
Это радует. Но лучше бы, чтобы это можно было настроить пользователю под свой вкус.
Ну если это главное условие в выборе программного обеспечения то.............................. :o
Вижу, Вы не поняли. Это как раз способ снять, так сказать, стресс, и спокойно продолжать работать/жить, не заморачиваясь на отсутствие чего-то вам нужного.
(Видимо, Вы не знаете "волшебные слова"!)
Олеся_Орен
главное условие это УДОБСТВО. А мне это не удобно. Меня это злит на протяжении многих месяцев...Я открываю по сотне моделей в день. И КАЖДЫЙ раз настраивать это окно ВЕРХ МАРАЗМА. Ладно я мирилась с этой участью, когда был монитор поменьше. Но теперь реально БЕСИТ.
Falcon555
Чего вы накинулись? Человек дело говорит.
А по поводу, что Компас не единственная программа... К сожалению единственная, в которой ничего не надо докручивать, доустанавливать, и т.п. что бы работать в соответствии с ГОСТами. И я думаю Компас лучшая программа для работы в 2D.
Если размер дерева моделей вызывает такую реакцию, тогда как Олеся_Орен работает со спецификацией!?  :shu:
Под свой вкус не раньше 17.1 ))
Цитата: Falcon555 от 15.02.17, 15:21:40
Ч.... думаю Компас лучшая программа для работы в 2D.
Эта.... А 3D чем не устраивает?  Что не так?
Спецификацию только немного докрутили  бы.
Falcon555
Не то чтобы не устраивает...., но глядя на другие САПР понимаешь, что Компас можно сделать лучше в плане 3D моделирования.
Solidworks, например, куда удобнее в 3D.
Олеся_Орен
Это отдельная тема, которая не обойдется без мата. И не только с моей стороны. Можете посидеть на моем месте и послушать, как коллеги радуются работе со спецификацией. Поменялся начальник и заставляет всех работать с этим Г...До этого не поверите, но удобней спецификацию было делать в обычном Ворде. Вот и слышу матюки каждый день. Если уж у меня в сборке с одной деталюшкой и 42 шпильками пошел гон, то представляю чего творится у коллег. ОТкуда было взято количество, которое уважаемый Компас прописал...большой вопрос. Шпилька была одной модификации в количестве 42 шт. Все прорисовано чин по чину. Итог. Печален. Мало того, что зачем то эта дурында поменяла номер позиции так еще и количество изменила по своему усмотрению...Особенные глюки начинаются, когда спецификация залита в Лоцман. То при открытии спецификации все шпильки дружно выстраиваются в ряд по 1 шт...Круто. Чего уж. Я уж молчу про удобство что-либо поправить в этой спецификации. Сам способ представления информации идиотский ПОСТРОЧНО. А табличный вариант заимствовать из экселя или ворда это же высший пилотаж. В общем, очень много мата в последнее время. А тут еще старая проблема с ненастраиваемым окном дерева. Коллеги уже смирились. Я все же надеялась, что есть какой то супер-пупер способ, о котором молчат многотомные издания к программе в подарок.
Хоть пар выпустила и то хорошо! :|
Цитата: Олеся_Орен от 16.02.17, 09:42:47
... но удобней спецификацию было делать в обычном Ворде...
Неее, думаю в Excel будет в данном случае удобнее Word!
Сам недавно спецификацию правил ... :-)))
mikor
Надо же, прям точь-в-точь ситуация у меня произошла. Только из 16 шпилек Компас оставил в СП только одну. На счет СП в Лоцмане: чтобы не было глюков нам рекомендовали сохранить документ не как Спецификация, а как Документ. После этого у меня пока проблем не было.
 Про спецификацию:
лично сам не могу подсказать практически ничего, но ЗНАЮ - на форуме есть люди, которые нашли "правильный алгоритм" работы со спецификацией (можете пошукать  самостоятельно). Вот если СНОВА создать эту же тему, с чуть ли не пошаговой инструкцией ...
вот эта тема:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,3917.msg179429.html#msg179429
Но почему-то, иногда, не всегда, на не маленьких сборках, теряются/меняется количесство самих ОБЪЕКТОВ СПЕЦИФИКАЦИИ после некоторых манипуляций с моделью сборки. Восстановить их помогает только полное удаление ОС и новое их создание. Но это значит, что назначенная связь пунктов документа спецификации с позициями чертежа ТЕРЯЕТСЯ!!!! Очень мило >:(
И по новой расставляем позиции.... После многократного исправления сего безобразия в чертёжной документации в башку приезжает мысль: А оно тебе надо? Лучше руками нарисовать СП. :shu: Руками и корректировать её в случае изменений. :um:
Привет разработчикам Аскона!!!
Ну зачем чертить в ручную? Когда есть для этого заложенные форматы.
Милое дело в них работать. Еще ни разу ничего не слетело и не изчезло
Олеся_Орен
Эх, вашу запись начальнику что ли показать. Он требует именно формат спецификации. Чтобы все как положено в Компасе и Лоцмане. А положено там на все... :-)))
Вот и мы в них работали. Или в старых вордовских формах, созданных предыдущими работниками. Но новый начальник требует, чтобы именно в формате спецификации все создавать с типом ,sws (или как оно там у файла спецификации).
