3D модель в PDF
Автор Pokemon, 17.12.11, 12:12:05
Pokemon
Уже долгое время существует так называемый "u3d" формат
http://archicad.ru/support/articles/all/article639.html
Сейчас появилась задача заказчику отправить модель только для просмотра и, желательно, в PDF.
Решил попробовать, но не нашел такого формата в Компас. Кто-нибудь сталкивался? Можно ли это как-нибудь сделать?
Pav
В Компас такого нет, ну по крайней мере я не знаю  :)
Можно конвертировать в SolidWorks и сделать там. В SW выбираете для модели "сохранить как...", тип файла pdf, и ставите галочку 3D PDF.
GL_E
http://ru.wikipedia.org/wiki/X3D
Может это поможет. Компас VRML вроде поддерживает
Сэр
Эт в какой версии SW есть сохранение файла в pdf.У меня SW2011 я там чот не нашел такого.
Pav
В SW2011 есть также как и в SW2012
Pav
Вот что при этом получается
AlexA
Если есть возможность установить Adobe Acrobat (не Reader, а полнофункциональный с версией, по-моему, не ниже 8), то 3D-PDF сделаете легко. Для этого исходную модель из Компаса надо перегнать в промежуточный формат (SAT, STP, IGES) и перетащить в окно Acrobat'a.
Urik
Отлично получается. :)
А этот формат "закрытый"? Может оформить как предложение?
ben
Pokemon, Вам нужен виртуальный принтер, можно акробат полную версию (это будет не лицензия), я лично пользуюсь виртуальным принтером (это когда вместо печати на принтер, печатают в pdf-файл). Приумущества в том что в pdf можно "загнать" из любой программы, где можно отослать на печать (текст, картинки, wed-страницы). У меня стоит doPDF, скачал на dwg.ru. Качество не супер, но пользоваться можно.
Pav
Виртуальный принтер такое не сделает.
ben
Извините, что не сделает?
Pav
Обратите внимание, что ось которую Вы сделали она не вращается, а моя шайба в файле "result.PDF" вращается :)
ben
Pav, у меня не вращается, только надпись "eneble 3d view" в синей рамочки, так что считайте что вы мне не передали ни какой информации файлом result.PDF. Возможно как альтернатива формат eDrawing  *.edrw. При чем просмотровщик сам халявный с сайта solidworks. Да и компасовский просмотровщик тоже доступный, там вообще конвертация не нужна.
Pav
У Вас скорее всего в просмоторщике отключена эта функция или отсутствует. Откройте обычным AdobeReader.
ben
У меня нет AdobeReader, я от foxit пользуюсь софтом. AdobeReader очень тяжелый, мне не нравиться как он работает.
+1
Pokemon
Всем спасибо за ответы, понял, что так просто не сделаешь.
Виртуальный принтер у меня установлен, но с помощью него не получится создать pdf-файл с моделью.
Там удобно создавать обычные pdf'ки , им я постоянно пользуюсь для передачи чертежей заказчику, а я хотел бы именно модель для просмотра.
Что касается Солида, то на него тратиться мы не хотим только из-за этой функции. Там, кстати, есть еще одна удобная функция, сохранения сборки как детали. Очень часто сталкиваешься с тем чтобы передать готовую сборку на сторону и чтобы не собирать, не тратить время и силы на сбор всех компонентов в одном месте (а файлы раскиданы, т.к. многие являются наработкой предприятия и хранятся в различных папках) - мы просто сохраняем сборку как многотельную деталь и передаем заказчику (так я делал на предыдущем месте работы). В Компасе такого не сделаешь - поэтому я и хочу создать pdf с моделью.
Это можно занести в предложения к разработчикам - "Создание многотельной детали из сборки" или "Конвертирование сборки в многотельную деталь"
Bordes
Примечание к обозначенной в предыдущем посте проблеме сбора (подготовки) файлов для отправки "на сторону" - в КОМПАС v13 для этого появилась библиотека "комплектовщик документов", которая собирает все необходимые файлы "в одном месте", подробнее см. в . "KOMPAS-3D V13\Libs\KDPackageBuilder\KDPackageBuilder.chm".
Renat
Не получается...
Смотри, что пишет. (см. вложенную картинку)
AlexA
Renat
Я пользуюсь девятой версией, и у меня все работает.
Попробуйте сделать в такой последовательности, как показано на рисунках.
Не исключено также, что в Вашей версии нет возможности конвертировать в PDF-3D. Посмотрите справку.
