как добавить в шаблон спецификации своё оформление последнего листа ?
Автор tovarischX, 09.08.11, 10:14:57
tovarischX
как добавить в стиль спецификации своё оформление последнего листа ?
делаю стиль спецификации "упаковочный лист" в этом листе после последней строчки спецификации имеются записи типа упаковку произвёл упаковку принял подписи даты и место для печати
как сделать что бы в конце документа была такая вставка ?
первый лист как сделать отличным понятно
а вот с последним листом что то не получается. лист регистрации изменений пробовал что то не получается ничего
Вроде в спецификации нет такого понятия "последний" лист. Есть "первый лист", есть "последующий". Если создавать документ как чертёж, то можно, конечно, вставлять любые стили листов.
Pollitruk
tovarischX
не, надо шоб был не 1 дополнительный лист а последний кончался пустым местом под печать и фамилии с подписями
Pollitruk
Он гарантированно будет последним, если вы добавите его в конце документа, попробуйте.
tovarischX
последний лист должен содержать последние строки таблицы спецификации (в терминах компаса) или строки перечня упаковочного листа (в терминах документоведа) и место для печати
как я понял (как у меня получилось) ЛРИ будет занимать всю последнюю страницу целиком
Эдуард
как сделать что бы в конце документа была такая вставка ?...
Сам не пробовал, но идея такая:
1 Взять пустой последующий лист спецификации
2 Вначале листа ввести пустыми строчками базовые объекты
3 В конце листа вспомогательными объектами ввести необходимые записи
4 Сохранить этот лист как шаблон (или новым стилем оформления)
5 При создании упаковочного листа при добавлении последнего листа использовать этот шаблон (или изменить ему стиль оформления).
   Повторю, что это только идея, которую нужно проверить.
Pollitruk
Создайте свой стиль или библиотеку стилей и подключайте: (6) на рисунке выбор библиотеки стилей, (7) выбор стиля.
Цитата: tovarischX от 09.08.11, 22:42:20
УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ
Сегодня специально просматривал соответствующие разделы ЕСКД. Такого термина не нашёл. Нет такого стиля и в Компасе. Но тем не менее вы можете создать свой стиль документа. Повторяю, что в многолистовом документе (спецификация, текстовый документ) есть понятие "первый лист" и "последующий". Но, если создать документ как "чертёж", то можно добавлять листы и менять стиль каждого. Тем самым присвоить "последнему" листу необходимый вам стиль оформления.
Вполне возможно, что я не правильно вас понял, tovarischX.
Цитата: Resfeder от 10.08.11, 19:12:08
Сегодня специально просматривал соответствующие разделы ЕСКД. Такого термина не нашёл. Нет такого стиля и в Компасе......
Это ГОСТ 2.601 Эксплуатационные документы. Данный стандарт предполагает широкое поле для творчества (позволяет разрабатывать стандарты, виды и комплектность....документов).
Упаковочный лист - это "этапы большого пути" Некий симбиоз-выкидыш от Формуляра, Паспорта, Этикетки, Ведомости ЗИП, и Отгрузочно-комплектовочной ведомости. Плюс туда же с советами-требованиями лезут железнодорожники.... Результат на лице  :%:
Предусмотреть оформление - вещь не реальная!
Для автора темы похоже нужен документ на бумажном носителе поскольку требуются печати! Так в чем проблема, создать свой лист (свое оформление) отдельным документом. А распечатав, приложить его хоть в конец (последним) - хоть в середину.хоть к спецификации хоть в ведомость спецификаций как самостоятельный документ.
Pollitruk
Дополнительные листы в конце документа будут всегда после "последующих". А дополнительные листы в начале документа всегда перед первым. Вот  между собой дополнительные чередуются в зависимости от того как вы их расположили.
Pollitruk
Можно тогда вообще в экселе сделать и не мучаться с созданием стиля.
tovarischX
дело в том что эта зетея рождена вот какими реалиями:
упаковочный лист это почти калька с ведомости комплекта поставки оборудования (ВКПО), только поделённая на количество погрузочных мест. этот документ разрабоатывается копированием из спецификации изделия ОС и группируется по местам. документ этот пишут - копируют из одного в другой женщины которые совсем недавно спустя 5 (?) лет работы научились менять стиль оформления. своего документа.
упаковочный лист пишется путём простого копирования их компаса в ворд работницами ОТК для которых компас вообще слово которое как то связано с конструкторами а "стиль оформления" - матерное.выражение.
идея в том что бы из ВКПО сделать упаковочный лист одним жестом смены стиля. (+ убрать всё лишнее, и ещё кой чо по мелочи)
ВКПО бывают и на 50 листах делать в экселе это то от чего мы и пытаемся уйти и чертежом это ведь почти тоже самое что и эксель.
собсно в соседней теме я ищу решение вот в каком ключе - добавить вспомогательный объект в конец документа объединив ячейки но пока удаётся только объединить 2 ячейки вставкой дроби. для печати это мало
Pollitruk
Если вам нужен один уникальный лист, почему не создать один лист в экселе? А остальную СП взять из компаса.
tovarischX
этих листов надо по 1-2 в день согласовывать документ в 2 программах для тех тётенек не посильная задача
вообще их можно и на кульмане сделать карандашом по бумажке или рапидографом
но вопрос состоял не в том как их сделать а как сделать в компасе ( подразумевалось с максимальной автоматизацией )
Urik
Попробовал решить эту задачку... Результат неутешительный.
Создать лист СП с вашей (да и вообще любой) табличкой - не проблема. Проблема заставить прописывать объекты спецификации на этом листе, если его вставлять как дополнительный лист. Если его установить как последующие листы, то ОС в нем будут прописываться, но при большом количестве объектов все последующие листы СП будут иметь эту новую табличку. Из-за этого второй вариант имеет смысл лишь при двух листах спецификации.
Третий вариант: практически рукопашный. Спецификация печатается как обычно, а последний лист сформировать отдельно, вписав в него последние объекты и установить нужный номер листа. Ну и просто заменить листы после печати...
PS: Как-то это неправельно - в дополнительном листе есть таблица спецификации, но она системой не воспринимается. Вместо ее заполнения вставляется новый лист.
PPS: Экспериментировал в V11 Sp2.
Я как то решал схожую задачу, вся проблема в том что ОС не подключаются к сознанным СП. а только к СП компаса.
Все хотел поэкспериментировать - создать свой стиль СП на основе существующей - может тогда ОС будут подключаться к такой СП???
сейчас насущность создания такой СП отпала, а на эксперименты никак времени нет :kuku:
Это ГОСТ 2.601 Эксплуатационные документы. Данный стандарт предполагает широкое поле для творчества.
можно чуток уменьшить поле творчества и привести конкретный пример заполнения СП с УПАКОВОЧНЫМ ЛИСТОМ ?! С таким еще не сталкивался, но полезно будет покапатся :shu:
