как добавить в шаблон спецификации своё оформление последнего листа ?
Автор tovarischX, 09.08.11, 10:14:57
исходя из шапки (см приложение) вам нужен новый стиль СП. Столбцы "Формат" "Зона" "Поз." отсутствуют да и шапка интересная, как ее в СП добавить нужно подумать, шапка как заголовок и не является таблицей.
+ есть надпись Листов 1/Лист 1 значит отдельным фалом нужно делать(
Автоматическое заполнение как вы видите? При заполнении поля СП каждой детали вы дополнительно указываете куда, в какую тару его положить, Так?
Я что-то исходную мысль (что нужно) совсем потерял. :o:
Вернемся к началу:
1.Есть СП.
2. Есть тетеньки.
3. Нужен упаковочный лист в бумажной форме для подписи и печати.
4.Насколько я понял тетеньки с вордом и екселем как-то работают.
Предлогается готовую СП  "сохранить как.." в екселевком формате и тетеньки доведут (удалят не нужные столбцы.) и допишут фамилии и песта печати.
Или все не так, и не то?
 А если использовать команду команду "Создать отчёт"? Там же куча настроек! И "выплюнуть" готовый экселевский файл, в котором можно включить Автофильтр. Предварительно попросить тётенек стереть губную помаду!  :)
tovarischX
Вернемся к началу:
1.Есть СП.
2. Есть тетеньки.
перевод готовой СП в эксель не катит. тётеньки работают со спецификацией не подозревания о понятии объект спецификации да и вообще не подозревают о том что спецификация это БД для них это ВОРД и в этом ворде они весь перечень пакуемых в одно место изделий загоняют в 1 объект спецификации . вобщем спецификация их состоит из 2-3-4 редко 5 объектов спецификации. перегоняя это в эксель имеем "чйортногусломит". потому и хотим не трогая их творчество в компасе придать ему новую форму.
obesov, у нас компас 11 про отчёты слышал звон да не знаю где он
Сожалею!   :(
Вешччч, доложу я Вам! Используем больше года - ошибок в работе не выявлено!
tovarischX
сейчас скачал 12 компас портабле открыл в нём нашу СП
вытащил панель отчеты
кнопка создать отчет неактивна
там написано "создание табличного отчета о составе модели"
у нас нет модели
"информация в отчет собирается из свойств объектов"
объектов СП или объектов 3D моделей ?
в любом случае наши ОС - уроды мутанты без свойств и с "чйортногусломит"
а моделей отродясь не было так что бы всё изделие было смоделировано.
имеет ли смысл капать отчеты дальше ?
Что-то вы меня совсем запутали!
перевод готовой СП в эксель не катит...... перегоняя это в эксель имеем "чйортногусломит". потому и хотим не трогая их творчество в компасе придать ему новую форму.
Чей документ первичен. Вашу СП оставте как есть. Копию СП сохраните и отдайте им в екселе и пусть дербанят. А на счет ног лукавого.... вот вариант
PS: Или ваши тетеньки и в екселе удалить столбцы и строки не состоянии?
 С "мутантами", боюсь, ничего не выйдет! Объекты спецификации должны быть созданы. Причём не обязательно создавать файл спецификации, как таковой. Все данные берутся из внутренней спецификации сборки. У меня в работе сборки с более, чем 10000 объектов. Вот из спецификации всего изделия отчёт и создаём. Все эти тысячи отражаются в том виде, который задаём при настройке вида (состава) отчёта. До последнего шплинта.
Упаковочный лист - сам по себе "мутант"
Упаковочный лист(Packing list) - список позиций груза с указанием номеров мест, в которые они упакованы, и весом каждого места. Упаковочный лист - грузо-сопроводительный документ. Является дополнением к счету-фактуре
Отгрузка сопровождается выпиской упаковочных листов. Упаковочный лист содержит перечень всех видов и сортов товара в каждом товарном месте. Один экземпляр упаковочного листа должен быть вложен в товарное место, другие идут в комплектах документов на оплату или страхование. Упаковочные листы входят в комплект документов для оплаты в приложении к счету-фактуре тогда, когда отправляется большое количество наименований товаров и вес и содержимое каждого товарного места разнообразны. В упаковочном листе не должны указываться стоимости товаров так же как и отгрузочной спецификации, которая представляет перечень всех видов товаров, образующих контрактную партию. Упаковочный лист готовится предприятием - изготовителем при упаковке партии до отгрузки.
Наряду с этим существует отгрузочно-комплектовочная ведомость суть один в один. Оформление документов - условно-свободное. Проще говоря и тот и другой документ всего навсего ОПИСЬ.
tovarischX
Цитата: Goran от 12.08.11, 14:55:48Или ваши тетеньки и в екселе удалить столбцы и строки не состоянии?
вот одна строчка из продукта перевода творчества тётек из компаса в эксель :
1/203.0038.04.030 2/203.0038.04.040 3/203.0038.04.040-01 6/203.0038.01.032  9/203.0038.04.001  13/  15/                  16/
С узла 203.0038.04.010 Опора трубопровода Опора трубопровода Опора трубопровода Хомут 60 ГОСТ 24137-80 Труба L=308+5 в сборе с фланцами от поз.15, 16 Гайка М10-6Н ГОСТ 5915-70 Задвижка клиновая DN50 PN160кгс/см2$,   КЗК 50-160 ХЛ1  типа 31лс45нж, корпус из стали 30ХМЛ, проводимая среда-конденсат углеводородный, метанол с температурой от минус35ЕС  до14ЕС температура  окружающего воздуха  от минус 60ЕС до 34ЕС (с  прокладками и крепежом ), уплотнительные поверхности  фланцев исполнения 7 по ГОСТ12815-80, герметичность-класс А по ГОСТ 9544-2005 ТУ 3741-002-08620564-97 Затвор обратный поворотный DN50 PN160кгс/см$2;,   КУ-50-160 ХЛ типа 19лс11нж3, корпус из стали 09Г2С, проводимая среда-конденсат углеводородный, метанол с температурой от минус35ЕС  до14ЕС температура  окружающего воздуха  от минус 60ЕС до 34ЕС (с  прокладками и крепежом ), уплотнительные поверхности  фланцев исполнения 7 по ГОСТ12815-80, нормы герметичности затвора по ГОСТ 13252-91 ТУ КУ 4416-080.00 Заглушка обратно-поворотная Ду160 Ру50 Прокладка линзовая 1-50-16,0 Шпилька 1-М24-6gх70 ОСТ 26.2040-96 Шпилька 1-М24-6gх140 ОСТ 26.2040-96 Гайка М24-7Н ОСТ 26-2041-96
    1 1 1 3  1  12  1                  1                   1  4  4  8  24
В таком случая последний совет, подойдите к начальству и предложите, что вы будете сами создавать документ за деньги которые платят этим тетенькам.
