Помогите с вводом данных в основной надписи на втором листе
Автор moduljator, 07.12.07, 15:24:31
moduljator
Можно ли в одном документе(файле) на втором листе внести другие данные: масса, масштаб. Компас-3D ver.8
segasv
Можно, надо только отключить синхронизачию основной надписи в настройках текущего чертежа.
moduljator
Не получается. При вводе данных на первом листе отображаются те же данные что и на втором
Sure
Можно, надо только изменить тип данных для некоторых ячеек основной надписи второго листа.
dana
Если вы не сильны в синхронизации, попробуйте изменить оформление второго листа, выбрать без штампа, и вручную нарисовать штамп. Не пробовал, но должно все получится.
klimvv
вообще-то на втором листе по ЕСКД маленькая основная надпись, а вот в строительный чертежах обычно действительно часто делают одинаковыми.
Вам нужно подредактировать основную надпись. в частности те ячейки которые Вы не хотите чтоб повторялись нужно сделать Общими для листа, а не всего документа
moduljator
Если изменить стиль с помощью библиотеки стилей, то при открытии ранее сделанных чертежей все записи в изменённых ячейках будут автоматически удаляться.
Нельзя ли создать свой стиль основной надписи и использовать его в текущих чертежах?
Свой стиль создать, в общем- то не сложно, но как его потом использовать – непонятно.
moduljator
Всетаки как форматировать ячейку или изменить ее стиль?
klimvv
если у Вас уже есть чертежи с текущем оформлением, то лучше создать новый стиль Основной надписи, настроить так я показал выше и в дальнейшем использовать этот стиль.
ну а как подключать новый стиль читайте в руководстве, уж извините там несколько страниц текста я не могу тут все цитировать
Безопасно изменять стили основных надписей и оформления можно если Вы единственный пользователь компаса и ни к кому другому Ваши чертежи не попадуд (если хотите узнать последствия - можете поэксперементировать).
А почему бы просто не написать текст и переместить его в рамку основной надписи. Времени потратиться столько же, совместимость 100 процентная, возможности редактирования неограниченные.
klimvv
безопасно менять если знать что делаешь. а для этого надо почитать мануалы (например Руководство администратора - там подробно описана организация коллективной работы)
moduljator
YNA ты читала сообшения вверху. Прочитай хорошенько.
Повторенье, не всегда мать ученья, особенно в этом случае >:(
"Только бледнолиций брат может встать дважды на одни грабли" :-)))
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,4626.0.html
moduljator
Я расматриваю этот вопрос в первый раз. И грубить не надо
Никто Вам не грубит, а иногда полезно воспользоваться поиском.
moduljator
Изменение стиля ячеек ни к чему не приводит. В графах масса и обозначение данные не сохраняются как на первом так и на втором. Создание стиля, а как его потом использовать.
moduljator
При вводе данных в эти ячейки исчезают данные в графе масштаб.
Mordovorot
Немного не в тему...
Необходимо вставить логотип в штамп на первом листе. Захожу в типы основных надписей, выбираю необходимую и редактирую в ней таблицу штампа, далее: вставка -> фрагмент, выбираю фрагмент с логотипом, указываю "взять в чертёж" (вроде так, нет компаса под рукой), сохраняю, открываю чертёж и компас падает без предупреждений, восстанавливаю файл graphic.lyt из бака, всё нормально, логотип на месте, но если этот чертёж открыть на другом компьютере он пропадает.
Версия 9SP1
SHS71
А вы на другую машину graphic.lyt пробовали переписать?
И смените, плз, Ваш ник в форуме...
