Групповой техпроцесс
Автор a_nhelika, 19.11.07, 14:52:35
a_nhelika
Есть ли в системе Вертикаль возможность работать с групповыми и типовыми техпроцессами?
Дмитрий
на данный момент - нет. :`(
Если Вы не работаете с ЛОЦМАНом и используете при оформлении групповых\типовых ТП допущения ЕСТД и оформляете их на бланках единичных процессов с приложением ведомости деталей к ТП, то можно таким образом использовать ВЕРТИКАЛЬ. Есссно, понадобиться небольшая доработка в конфигураторе - ввод одного класса.
oit
Интерсно как можно добавлением одного класса получить типовой тех. процесс?
Мне для получения только ведомостей пришлось написать формирователь ведомостей, а для логики проектирования 12 Com серверов
Добрый день!
Исходя из первого сообщения, я понял так, что речь идет о ВЕРТИКАЛЬ 2 СП3.
Одним классом для решения поставленной задачи можно обойтись, если
Цитата: Вячеслав от 21.11.07, 17:21:34
... Вы не работаете с ЛОЦМАНом и используете при оформлении групповых\типовых ТП допущения ЕСТД и оформляете их на бланках единичных процессов с приложением ведомости деталей к ТП...
а для создания ведомости деталей к ТП как раз и нужен этот класс. Также нужно создать шаблон ведомости.
Также неясно из сообщения, формирователь какой именно ведомости Вы создавали для проектирования 12 COM серверов...
А чтобы не быть голословным, привожу фотографию из Конфигуратора:
oit
получается вы проектируете типовой тех. процесс так:
//----пишете тех. процесс в одном vtp файле на несколько деталей
//----затем каким то образом создаете коллекцию объектов класса spisokdse
//----затем формируете ведомость
получается у вас ведомость содержит только перечень изделий?
P/s помните рекламу
--это был не нескафе !!!
Да, просто перечень ДСЕ и их маршрутов.
Я сразу подчеркнул - применены допущения ЕСТД, разрешающие разрабатывать ТТП/ГТП как ЕТП.
А вот если бы понадобилось формировать ВТО, этот номер не проходит.
Надеюсь, в ВЕРТИКАЛЬ 3 это не будет проблемой...
