Shaft 2d
Автор Volod, 19.11.07, 11:47:28
Volod
При расчете и построении зубчатого колеса в библиотеке Shaft 2d (число зубьев ведущее - 20, ведомое - 40, угол наклона зубьев - 20градусов, ширина зубчатого венца - 20 мм) происходит следующее (см. вложение)
Библитотека посчитала, сгенерировала вид колеса.
При генерации профиля зубьев (1) линия (2) из сгенерированного вида колеса переносится в любое место чертежа
При генерации профиля затыловки (3) происходит вообще непонятное построение (4)
Прошу помощи, это ошибка библиотеки или какие нужно изменить настройки чтоб все строилось как надо
Компас 9СП1, Компас-Shaft 2DV6R10 дата сборки 15.05.2007
