Помогите разделить лист фА1 на фА2
Автор moduljator, 13.11.07, 17:15:38
moduljator
Помогите разделить лист фА1 на фА2 с основными надписями.
Непонятно в чем вопрос?
Какая версия?
В каком виде Вы хотите это получить?
moduljator
Компас ver.- 8. Не понял 3-го вопроса.
Александр Фролов
Вывести на печать или просто объединить в один файл? :)
moduljator
Александр Фролов
moduljator
В ссылках на эту тему написана одга ахинея , какие конкретно операции надо выполнить чтобы разделить лист фА1 на фА2 с основными надписями
Попридержи характер, каков вопрос таков ответ.
Один из основных принципов на которых базируется Компас
- один файл = одной детали (сборке), для дальнейшей обработки, в базах данных.
Можно разделить А1 на 2хА2, поиграв с настройками текущего чертежа (задать для последующих чертежей, основную надпись), но это будет не то. Оба чертежа будут иметь одно обозначение и наименование. Я думаю это тебя не устроит.
Если данная операция, тебе нужна для диплома, и тебе надо разместить два чертежа ф.А2 на одном листе ватмана, то это совершенно другая песня и другой подход. Про эо как раз и говорилось в вопросе №3.
В режиме предварительного просмотра, существует операция подогнать масштаб, если за основу взять формат А1 то подгонкой мастшаба твоих двух чертежей, можно разместить их на одном листе.
Но мы опять не знаем какого типа у тебя плоттер, (рулонного или планшетного) разные масштабы, разные искажения. Если не будудут проверять с линейкой то это пройдет. На плоттере второго типа масштаб, будет более приближен к единице.
По масштабам очень хорошо рассмотрен вопрос в топике http://forum.ascon.ru/index.php/topic,8830.0.html
Внастройках листов устанавливаете формат А2 и поворачиваете его вертикально. Добавляете (можно командой "вставка") лист, опять же в настройках листов устанавливаете ему формат А2 и поворачиваете вертикально (основная надпись - "Чертёж констр. первый лист").
Вернувшись к чертежу, размещаем компоненты "поудобнее" и всё, теперь у Вас два листа А2 С продолженной основной надписью.
moduljator
Все получилось, только немогу установить, чтобы второй лист появлялся сверху или снизу от первого.
Сие действо невозможно. :)
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,9551.msg51182.html#msg51182
А при печати их можно передвигать, независимо друг от друга.
