кнопка сохранить не должна быть постоянно активна
Автор Ole, 04.11.07, 12:38:41
Ole
Думаю, что кнопка сохранить не должна быть постоянно активна . Сразу после сохранения она должна стать недоступной, бледной. Снова  активной она должна стать только после внесения изменений в документ.
Чем плохо, что кнопка Сохранить всегда активна? Проблема возникает в резервном копировании. Дело в том, что  при повторном нажатии на кнопку сохранить уничтожается Предыдущая копия (становится равной рабочей копии) Чтобы не допустить повторного нажатия на кнопку сохранить  и уничтожения Предыдущей копии  пользователь вынужден постоянно помнить, нажимал ли он уже на эту кнопку или нет, что крайне неудобно
Другой вариант решения проблемы: кнопка постоянно активна но Рабочая копия (та, что в рабочей папке на винчестере) затирает Предыдущую только если были внесены изменения в документ.
