Сетевой ключ Компас 3D v9
Автор marcow, 16.10.07, 21:40:44
marcow
Надеюсь на опыт посетителей этого форума.
Купили на работу Компас с сетевым ключом. На том который стоит сам ключ программа открывается нормально. Но вот на другом компьютере возникает проблема с открытием. Выдает ошибку что не найдет аппаратный ключ. NetHASP  вроде настроен верно, менеджер лицензий запущен. Думал проблема со связью, но провел эксперимент заведомо в файле прописал IP другой машины и мне он выдал ошибку что "Менеджер лицензий не отвечает". Насколько я понимаю в первом случае связь все таки есть?.
Клиентом входящий в состав Компаса выяснил что у меня только 1 лицензия, т.е. насколько я понимаю это означает что куплена только лицензия на один компьютер? Компас точно с сетевым ключом ( В лицензии написано что он сетевой и ключ красного цвета).
Может быть такое что Менеджер лицензий видя что имеется только одна лицензия блокирует его и не дает запустится другому Компасу, даже если на первом компьютере Компас не запущен?
AVas
Не может.
А почему не обращаетесь в техподдержку, если у вас есть лицензия?
marcow
#2
Обратился, но они третий день молчат.
А в чем может быть проблема? Есть настройки которые я мог бы не учесть?
Олег Лысенко
Все таки у Вас какиэто проблемы с настройками, если Менеджер лицензий не отвечает, то нет свзязи между клиентом и сервером.
Если бы не хватало лицензий сообщение было бы другим.
А по какому адресу вы пишите в тех.подержку и с какого адресса, быть такого не может что они 3 дня не отвечают.
marcow
#4
Пишу на support@ascon.ru
Менеджер лицензий не отвечает когда я заведомо не правильный адрес задаю, а когда правильный то говорит что не найден ключ.
Олег Лысенко
Может проблема в том что с какого нибуть левого адреса пишите, и его почтовые службы как спам расматривают.
К сожалению что бы разобратся очень мало информации.
marcow
Пишу с ящика на рамблере, пришло даже подтверждение что письмо принято.
Если поможет то вот содержание NetHASP:
[NH_COMMON]
NH_TCPIP=Enabled
[NH_TCPIP]
NH_TCPIP_METHOD=UDP
NH_USE_BROADCAST=Disabled
NH_SERVER_ADDR=10.0.0.2
Поместил в C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V9\Bin
Менеджер лицензий запущен как служба, вроде не дает делать ни каких настроек.
Олег Лысенко
Попробуйте NH_TCPIP_METHOD = TCP
и щелкните два раза на службе, она покажет какие протоколы использует.
marcow
TCP  пробовал, не помогает.
IPX  Unloaded
TCP/IP Loaded
NetBios Loaded
marcow
Спасибо всем за помощь, служба поддержки все разъяснила. Тему можно закрывать.
Олег Лысенко
так вы напишите может другим пригодится.
marcow
В общем проблемма в том что покупают программное обеспечение не те кто в нем разбирается.
Заказали один индивидуальный комплект и два сетевых комплекта Компаса. И были уверены что сейчас поставили сетевой, а оказалась индивидуальный. И меня уверяли что сетевой, даже убедили.
