Групповая спецификация тип А
Автор Erast Petrovich, 08.10.07, 10:50:28
Erast Petrovich
Подскажите, как рассположить переменные данные исполнений перед стандартными изделиями? :shu:
Erast Petrovich
пробую так, создал свой стиль спецификации, за основу взял Груп.спец. тип А далее поставил Стандартные изделия после раздела детали см скрин. Вроде на первый взгляд все получается добавляю разделы документация, детали, ст. издел. всё хорошо до того момента пока не заполню количество деталей на каждое исполнение. Как тока это делаю Переменные данные опять вырываються ВПЕРЁД((( что деать -то?
Erast Petrovich
 :-))) сори разобрался вроде нано помимо исполнений деталюшек ввести количество этих стандартных изделий в каждом исполнении и  тогда Ст. изделия прыгают внутрь переменных данных. ИСПРАВЬТЕ ЕСЛИ НЕ ТАК!
Erast Petrovich
Вот еще вопрос!
Каким образом заставить машину ставить вместо 000 исполнение или 001, а  целиком Например обозначение сборки АБ1. то должно получиться АБ1-001 и так далее может я что-то не то говорю но в ГОСТе именно так!
yarikv
очень просто. нужно только в основной надписи ввести обозначение изделия. дальше все автоматом проставится
Erast Petrovich
:))))) :))))) :-))) Огромное спасибо!! Истина всегда где-то рядом)))))
KDA
Как в групповой спецификации сделать запись "Различие исполнений по сборочному чертежу", причем чтобы эта спецификация именно считалась групповой и при импорте данных из нее в Лоцман создавались бы исполнения?
KDA
Ну что, никто так и не ответит :?: :?: :?:
В каком разделе СП это нужно?
Вспомогательная строка не подойдет?
KDA
Вспомогательная строка не подойдет, т.к. она не создает объекты исполнений при импорте в Лоцман. Нужно, чтобы эти исполнения так сказать "учитывались системой", как в случае с различием в исполнениях, к примеру , по количеству, а не просто была бы ничего не значащая запись, что и представляет из себя по суди дела вспомогательная строка.
Эдуард
Если вы применяете стиль описания спецификации групповая по варианту А (Б,В,Г), а не простая спецификация, то спецификация будет групповой. Если у вас исполнения содержат одинаковое количество одних и тех же деталей, а отличаются они только их расположением в сборках исполнений, то отличия исполнений видны только в групповом сборочном чертеже, для чего собственно ГОСТ и предусматривает запись в групповой спецификации "Различие исполнений по сборочному чертежу".
  Если для таких сборок выполнить групповые спецификации со стилем оформления простая спецификация и групповая по варианту А, то внешне они не будут отличаться ничем – будут выглядеть одинаково, но, по своей глубинной сути они – разные. Из простой спецификации ЛОЦМАН не сможет взять информацию о исполнениях, т.к. её там нет, а вот из групповой, думаю, может взять, т.к. она там есть.
  Например, у вас 3 исполнения, применив групповую спецификацию по варианту А , в настройках спецификации в специальном окошке вы вводите тройку, и в спецификации появятся по три строчки для каждого элемента. Если в строки ввести разное количество деталей то появятся исполнения с разным количеством деталей, но, если ввести во все строки одинаковое количество деталей, то запись о них не попадет в раздел переменных данных, а появится в разделе постоянных данных (т.к. нет отличий в количестве). Поэтому, когда в исполнениях нет отличий в количестве деталей групповая спецификация внешне не отличается от простой спецификации, но в отличие от неё содержит информацию о количестве деталей в каждом исполнении.
  Правильно VIO советует вам использовать вспомогательный объект спецификации для записи о отличиях, но только использовать это нужно в спецификации с групповым стилем оформления.
KDA
Эдуард То что Вы говорите, похоже верно. Надо попробовать. Спасибо!
JlVS
Подскажите - что делать?
В групповую спецификацию в раздел Документация добавляем базовый объект, который меняется в зависимости от исполнения, например в первом исполнении чертеж 1111 СБ, в другом исполнении - 2222 СБ.
1. Добавляю базовый объект 1111 СБ с 1-цей в самой верхней ячейке (должно стоять в первом исполнении) - этот объект появляется во всех последующих исполнениях, кроме первого :o
2. Добавляю другой базовый обект 2222 СБ, который должен быть во втором исполнении, ставлю 1-цу во второй ячейке - объект появляется во всех исполнениях, кроме необходимого 2-го.
Закономерность на лицо, но как можно это исправить?
AVas
Цитата: JlVS от 04.06.08, 08:46:17
...как можно это исправить?
Точно также, как это указано здесь - http://forum.ascon.ru/index.php/topic,11751.msg63404.html#msg63404. Чтением справки, инструкции, руководства, одним словом - RTFM.
В справке Компас 10 "149.1.2. Групповая спецификация по варианту А" написано:
"Особенности заполнения раздела Документация в групповой спецификации по варианту А
В разделе Документация групповой спецификации по варианту А графа Количество не заполняется.
Поэтому при создании объектов этого раздела в групповой спецификации по варианту А необходимо поставить отметку в строках тех исполнений, где документ отсутствует. Отметкой может служить любой символ, кроме цифры, например, «прочерк» — знак «минус»."
Mr.Aex
Кто подскажет. делаю груп. специю с переменными данными для исполнений в которые входят только детали создается все нормально, но стоит добавить раздел комплекты как он вылазет вперед переменных данных для исполнений хотя по ГОСТу он должен идти за этим разделом. Как это победить?
Stepan
Надо задать разные количества для разных исполнений объекта спецификации в разделе Комплекты, и раздел Комплекты тут же переедет вниз, ниже деталей. Но, если количества эти все одинаковы, то раздел Комплекты делает правильно, если "вылазет" вперед, т.е. вверх, в общие данные.
Mr.Aex
Насколько я знаю ЕСКД раздел КОМПЛЕКТЫ идет поле деталей, соответственно здесь он должен идти после раздела ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ
Stepan
Цитата: Mr.Aex от 06.01.09, 19:33:16
Насколько я знаю ЕСКД...
Искренне сочувствую... подобный уровень знаний требует незамедлительного апдейта...
poloz
В переменных данных надо сделать исполнение с точкой, типа АААА.000000.00.01, а получается АААА.000000.00-01. В настройке спецификации на вкладке "блоки исполнения" есть галочка "вставлять тире перед числом", что есть галочка что ее нет все равно пишет АААА.000000.00-01. Что можно сделать? (Компас 3D V6)
По ГОСТу положено тире, вот и сделали тире, точки не предусмотрены. :)
