Подскажите в чем дело?
Автор MaGxis, 02.10.07, 10:01:18
MaGxis
При формировании карт в Exel выдает ошибку! Текст типа такой: Библиотека уровня документа версия 1.0, Код ошибки: 108, Описание:StartMap - CopyFile (Не удается указанный файл) Ошибка копирования файлов форм. Путь до форм прописан верно! Никак не пойму в чем дело?
Belik
Добрый день.
Напишите письмо на адрес vertical@ascon.ru, указав:
1. Наименование предприятия.
2. Номер лицензионного соглашения.
3. Версию САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ.
4. Подробное описание проблемы.
oit
Самый лучший вариант обратиться в АСКОН
но, если хочется самому разобраться попробуйте запустить filemon(не забудьте указать в фильтре PID вертикали иначе просто запутаетесь в процессах), тогда сразу будет понятно при обращении к каким файлам и по какому пути возникает ошибка)
возможно у вас каким то образом осталась ссылка на путь где до этого стояли какрты вертикали
Gala
А у Вас - Вертикаль или Автопроект. Если Автопроект, то путь прописывается в пункте меню "Базы данных-Настройки - Настройка карт Excel" Причем, если карты лежат на удаленной машине, я обычно создаю сетевой диск на папку Autowin и путь к картам выглядит следующим образом: Y:\FORMA\MEX_XLS. Все работает.
Dr_Disel
У меня Автопроект, прописал все как только можно и не работает.
Может кто еще что подскажет?
