ГОСТ 2.702-75
Автор sergic12, 21.09.07, 18:35:28
sergic12
Подскажите, а ГОСТ 2.702-75 ещё действует? УГО электронных компонентов на электрической принципиальной схеме меняли или всё осталось по-прежнему?
Где достать библиотеку ESKW для Компас 3D версия 9? ::)
2VMS
ГОСТ2.702-75 заменён на ГОСТ2.702-85, а вообще-то УГО чертят по ГОСТ2.743-91, ГОСТ2.759-82 и ГОСТ2.764-86, в зависимости от того какой элемент требуется, соблюдая, естественно, ГОСТ2.701-84 и ГОСТ2.702-85 при создании электрических принципиальных схем . Первый ГОСТ при создании УГО -  для логических элементов, второй - для аналоговых и третий - для оптоэлементов и индикаторов.
ESKW6.1 можно найти на сайте www.4ertim.com, однако схемы лучше чертить в специализированных программах, для этого и предназначенных, т.к. схема начерченная в Компасе это всего навсего рисунок - ни перечняи элементов из него не извлечёшь, ни таблицы соединений для последующего создания печатной платы. Если всего этого не нужно, то вперёд!
sergic12
Благодарю!!!
