Re:Библиотека проектирования инженерных систем: ТХ
Автор ruseng, 19.09.07, 06:53:43
ruseng
Господа разработчики! А можно реализовать в следующих версиях: Двойной клик ролика мыши=F9 (вписать чертеж в экран). Очень удобно. Спасибо.
Малюк
Вопрос к разработчикам. А можно ли каким-то образом создать свою команду (например выделение текста с определёнными параметрами) и разместить её на компактной инструментальной панели. Что-то вроде как это делается с помощью LISP в AutoCAD?
caduser
Эти сообщения к библиотеке ТХ отношения не имеют, скорее они для раздела "Пожелания и предложения пользователей".
chelkar
Еще можно в разделе "Программирование приложений" спросить. Может кто и сделает такую штуку.
ruseng
Уважаемые разработчики! А что планируется добавить в биб-ку проектирования инженерных систем: ТХ?
Максим Нечипоренко
Здравствуйте!
Как минимум - это автоматическое создание аксонометрических схем; Т-образная врезка; наклонные элементы.
ruseng
А есть ли в планах добавить элементы Библиотеки  проектирования инженерных систем: ТХ в 3D трубопроводы?
Inna
Максим, скажите, а что сейчас может библиотека инженерных систем?
Возможно, есть какие-нибудь ролики... Хотелось бы увидеть работу с библиотекой и ее возможности в действии.
Ну, хотя бы ролик как выполняются заявленные примеры схем...
http://www.ascon.ru/images/products/7.6.jpg
ruseng
Еще одно пожелание добавить в биб-ку изображения, хотя бы упрощенные:
- ОСТ 36-146-88 Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа.;
- или ТУ 3680-001-04698606-04 Опоры трубопроводов;
- ОСТ 24.125.166-01 Блоки пружинные для опор трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
А для проектирования аппаратов (биб-ка "Элементы сосудов и аппаратов"):
- АТК 24.218.06-90 Штуцера для сосудов  аппаратов стальных сварных. Типы, конструкция, размеры и тех. требования;
- АТК 24.200.03-90. Опоры-стойки вертикальных аппаратов. Типы, конструкция и размеры
- АТК 24.200.04-90. Опоры цилиндрические и конические вертикальных аппаратов. Типы и основные размеры;
- АТК 24.201.10-90. Окна смотровые стальных сосудов и аппаратов. Типы, конструкция и размеры. Тех. требования;
- АТК 24.218.02-90 Кольца жесткости сосудов и аппаратов;
- АТК 24.218.07-90. Устройства теплообменные сосудов и аппаратов;
- ОСТ 26-2091-93 Опоры горизонтальных сосудов и аппаратов.
А может это уже есть в планах?
Если нужны нормы - без проблем отправлю.
ruseng
Господа разработчики добавьте пожалуйста в инженерные системы фланцы приварные встык по ГОСТ 12821-80. (остальные есть, а эти пропустили :?:)
Максим Нечипоренко
Могу переслать по почте или выложить, где-нибудь на общедоступном ресурсе.
В ближайшем будущем ролики по библиотекам ПСП будут выложены на сайте, рядом с описаниями продуктов.
Если есть возможность, то можно запросить демо-диск в ближайшем офисе АСКОН. На нем много полезной информации, в том числе и ролики по продуктам.
ruseng
А будет ли реализовано отображение элементов биб-ки ИСТХ под углом?
Вот например сварка отводов 45 и 90гр в плане... :?:
ruseng
Уважаемые разработчики! Оставьте в конфигурации СПДС возможность выбирать меньший шаг. (0,1мм). А то схемы чертить очень тяжело :`(
caduser
Можно подробнее, какова полезность шага в 0.1мм для вычерчивания схем? Почему 0.1мм а не 0.5мм?
ruseng
Обычно схемы создаются в масштабе 1:1. Биб-ки компаса, касающиеся схем, и свои наработки имеют малые размеры 2,5 и 3 мм (вентиля, отсекатели, заглушки). Вся проблема возникает при перетаскивании элементов. С шагом в 1 мм поймать невозможно. Приходится, тем кто разрабатывает схемы возвращать профиль ЕСКД. Вот так. Лучше по умолчанию стоит 0,5 или 5 мм, но возможность изменения шага до 0,1 остается.  :um:
Гость
Товарищи разработчики проверьте соответствие ГОСТ 17375-2001 исп 2 (отводы) и то что у вас в библиотеках ТХ!
Максим Нечипоренко
Добрый день.
Если вы обнаружили несоответствие, то прошу сообщить его здесь или через стандартный механизм техподдержки или мне напрямую.
Гоша
Максим, посмотрите пожалуйста в личных сообщениях. Я Вам уже отписался.
Максим Нечипоренко
Проверили :)
И давно уже:)
В КОМПАС-3D V10 эта ошибка точно исправлена.
Гоша
Я так не думаю. Стоит SP 2, скачаный с офсайта
