Что делать с буквой "Ё"?
Автор Ivan, 15.09.07, 13:39:16
Ivan
Вопрос в следующем: коллеги, как Вы думаете, стоит ли отказаться от использования буквы "Ё" в документации или не стоит? С одной стороны это упрощает работу, с другой - а как же великий и могучий русский язык? Отказавшись от использования буквы можно и совсем её потерять...
А как пишут в Вашей организации?
Недавно прочитал в газете губернатор Ульяновской области, не принимает отчёты от подчинённых, если там вместо Ё написана Е. :)
А сам если не забываю пишу "Ё"
Glen
Когда пишешь текст ручкой или печатаешь на компе, буква "Ё" всегда должна присуствовать, а вот при оформлении четрежей и спецификации буква "Ё" по ГОСТу не предусмотрена.
Ivan
Как я понял, Вы имеете в виду, что буква "Ё" отсутствует в ГОСТ 2.304-81 "Шрифты чертёжные". Но согласно изменению № 2 к ГОСТ 2.304-81:
При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники. ...
Иными словами допускается использовать шрифты отличные от приведённых в ГОСТ 2.304-81
2VMS
ГОСТ2.304 разрабатывался для ручного проектирования, а в шестидесятые годы ещё небыло автоматизированного проектирования. В дальнейшем был выпущен ГОСТ2-004 для выпуска документации с использованием электрофицированных печатных машинок (Consul-254) и АЦПУ.
В госте также начертание цифры "0" и буквы "О" одинаковое, хотя с точки зрения здравого смысла не должно быть одинакового начертания для различных символов. На компьютерной клавиатуре "О" и "0" набираются ведь разными клавишами, поэтому и начертание этих символов должно различаться. Вот и в Компасе системные шрифты должны быть приведены в соответствие с изменением №2 к ГОСТ2.304, т.к. набор текста производится с компьютерной клавиатуры.
Ivan
2VMS
Что-то я Вас не понял. Что в Компасе со шрифтами не так?
2VMS
Цитировать
А что, в Компасе при нажатии на клавиши "0" и "О" получаете соответствующее начертания символов? По-моему они как братья близнецы, несмотря на то что принадлежат разным клавишам. Вот, что имелось ввиду. Изменение №2 к ГОСТ2.304 и должно исправить эту несправедливость.
AVas
Вот текст изменения №2.
Не могли бы вы объяснить, что надо изменить в шрифтах Компаса для приведения их в соответствие с изменением?
2VMS
Не могли бы вы объяснить, что надо изменить в шрифтах Компаса для приведения их в соответствие с изменением?<<
Очень просто. Заменить системные шрифты "GOST" на стандартные виндовские шрифты: Arial, Curier, Times, Tahoma, Verdana (можно по выбору пользователя) и тогда будут нормально выводиться и "О", и "0", и "Ё". Здесь же эти символы выводятся нормально и правильно распознаются.
А тексты к изменениям стандартов я прекрасно знаю, т.к. они у меня имеются.
Администратор
:%: А что мешает Вам заменить эти шрифты самостоятельно? Многие пользователи именно так и делают...
2VMS
Уважаемая администратор, вот именно так я и поступал ещё до выхода изменения к ГОСТ2.304. А вот теперь хочется, чтобы такое было непосредственно в Компасе, тогда корректно будут отображаться "0" и "О", а также "Ё".
Ведь если я записываю в документации обозначение технических условий, например, ОЖО..., так попробуйте угадать где здесь "0" и где "О", а вот если записать ОЖ0.... всё становится ясно, а по ГОСТу, используемому в Компасе "О" и "0", их очертания совершеноо одинаково. Извините за многословие.
AVas
#11
Тексты-то имеются, а вот связи между текстом изменения к стандарту и вашим заключением совершенно не наблюдается. Вам в апреле прошлого года на пикадовском форуме уже пытались объяснить эти тривиальные понятия, но, похоже, дело это безнадежное.
Администратор
Мне кажется, Вы не поняли моего совета. Если бы Вы поступали именно так, как у меня написано (хоть до выхода изменения к ГОСТ2.304, хоть после), все нужные буквы у Вас различались бы.
Цитировать
См. прикреплённый рисунок. Как модно теперь спрашивать: что я делаю не так?
Namenlos Ein
С недавних пор букву «ё» перестал использовать даже в названиях рабочих файлов и папок, и вам советую поступать также.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,9093.msg48294.html#msg48294
