Создание детали БЧ
Автор Pokemon, 14.09.07, 15:49:41
Pokemon
Вопрос такой. В модели детали создается объект спецификации, конкретно деталь БЧ. Получается поле "Наименование", состоящее из 4 строк. Я сохраняю. Позже при передаче этого объекта при сборке в спецификацию сборки. Наименование сжимается в 1 строку. Применяешь ручное редактирование, исправляешь. После сохранения это все обратно приходит к 1 строке. В чем подвох? :?:
yarikv
посмотри в объектах спецификации в детали есть ли связь с деталью. если есть то будет связано поле наименование объекта спецификации и наименования детали
svs
Я так понимаю, что сначала идет заполнение свойств детали БЧ, затем автоматическое создание объекта спецификации.
Попробуй создать объект спецификации БЧ вручную, без заполнения свойств.
Pokemon
Цитироватьпосмотри в объектах спецификации в детали есть ли связь с деталью
Да, связь есть. Единственный способ, который я нашел - это убирать галочку. И после этого вроде нормально
