ПРОБЛЕМА С FlexLm
Автор The Engineer, 10.09.07, 11:57:04
The Engineer
При запуске, лоцман не может найти лицензию выдает ошибку скрин1, при этом соединение с сервером устанавливается скрин2 и вертикаль на этом же флексе работает без проблем. Подскажиет пожалуйста в чем проблема.  :o Лодсман 8,5
Проверьте содержимое файла flexnetcfg.ini - верно ли указан сервер...
The Engineer
Сервер и порт указаны правильно.....
Максим Хмеляр
На скриншоте сообщения об ошибке указано:
SystemError: 10061 Winsock: Connection Refused
т.е. ошибка системная, а не ПО.
Если сделать запрос в Google по этой строке, то решение найти можно.
Хмеляр Максим
Компания АСКОН
The Engineer
Вертикаль установленная на этом же комьютере использует этот же FlexLm и проблем не возникает.....
Если все превести на русский то она просто не может найти сервер или служб lmgrd.
У лоцмана и ветикали разные принципы взятия лицензии???
Максим Хмеляр
ВЕРТИКАЛЬ использует свои файлы flexnetcfg.ini
запустите поиск в папке, куда установлена ВЕРТИКАЛЬ и вы найдете "рабочий" файл flexnetcfg.ini
ЛОЦМАН используется файл
*:\Program Files\ASCON\Loodsman\flexnetcfg.ini
подмените этот файл "рабочим"
Если не поможет - тогда
Проверьте файл ascond.log на наличие ошибок
файл находится в папке, куда установлен менеджер лицензий.
В начале файла будет указана информация о том, какой файл лицензий используется, на каком порту "слушает" менеджер лицензий, список "прошитых" продуктов и т.д.
Хмеляр Максим
Компания АСКОН
The Engineer
#6
Сравнил фаилы flexnetcfg.ini лодцмана и вертикали  разница лишь в том что в одном указан порт:айпи сервака в другом порт:имя сервака, естественно замена фаила на вертикалевский не помогла....   :(  пошол смотреть логи....
Ничего сверх естественного в логах нету. Може версия флекса устарела?
13:37:23 (lmgrd) pid 1348
13:37:23 (lmgrd) Done rereading
13:37:23 (lmgrd) FLEXnet Licensing (v10.8.0 build 18869) started on SERVER (IBM PC) (9/11/2007)
13:37:23 (lmgrd) Copyright (c) 1988-2005 Macrovision Europe Ltd. and/or Macrovision Corporation. All Rights Reserved.
13:37:23 (lmgrd) US Patents 5,390,297 and 5,671,412.
13:37:23 (lmgrd) World Wide Web:  http://www.macrovision.com
13:37:23 (lmgrd) License file(s): C:\Program Files\ASCON\FLEXlm\licenses\SERVER 001731D9B1E6_1602.lic
13:37:23 (lmgrd) lmgrd tcp-port 27000
13:37:23 (lmgrd) Starting vendor daemons ...
13:37:23 (lmgrd) Started ascond (pid 1492)
13:37:23 (ascond) FLEXnet Licensing version v10.8.0 build 18869
13:37:23 (ascond) Server started on SERVER for:   loodsmanappserver
13:37:23 (ascond) vertical   unirefer   techreference
13:37:23 (ascond) worknorm   PartLibServer   PartLib_Fasteners_KOMPAS2D
13:37:23 (ascond) PartLib_Fasteners_KOMPAS3D PartLib_Fasteners_SW PartLibClient_Loodsman
13:37:23 (ascond) loodsmanclient   loodsmantech   loodsmanworkflow
13:37:23 (ascond) loodsmanworkflowdes loodsmanworkflowconf loodsmanworkflowappserver
13:37:23 (lmgrd) ascond using TCP-port 1031
Максим Хмеляр
еще файлы flexnetcfg.ini неплохо бы увидеть
на скриншоте указано:
License path: 5306@172.25.67.100
в логе видно:
где правильно?
либо меняйте порт, либо перенастройте ini файл.
The Engineer
[ConnectionsParams]
FlexServers=27000@Server
Насколько я понимаю из этого фаила при dcom соединении лодцман берет настройки.
И где в настройках прописан у меня порт 5306??? Система его выберает по дефалту?
Marianna
Попробуте почистить реестр
The Engineer
Еслиб эта проблема была только на одной машине я хоть винду бы снес и все заново поставил........ Но ведь все не работают.
У нас все работало пока мы не забросили работы с интеграции лодцмана. Все дело у нас законцилось на обновлении до версии 8,5. Обновили настроили и забросили из-за нехватки свободного времени и кадров.....  А щас было решено востановить и продожить интегрирование.
ranger
По умолчанию должен использоваться порт 27000.
Поищите ВСЕ файлы flexnetcfg.ini, может какой-то из них завалялся в системных папках Windows, и сервер лицензий берет его, удалите лишние файлы.
SHS71
Сколько вариантов!
Максим Хмеляр
Проверьте что у Вас указано здесь:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager
параметр ASCOND_LICENSE_FILE
The Engineer
27000@172.25.67.100
Я думаю проблема должна быть на сервере а не на машинах, так как все они сразу не могли выйдти из строя.....
Sugonyaev
Возмождные причины неполадок FlexLM (ключика) сервера лицензий
1. фаервол на сервере где запущен сервер лицензий FlexLM или на клиентских компьютерах
2. истек срок самой лицензии или опции в лицензии
3. неправильно указана на клиентских компьютерах точка подключения к серверу лицензий т.е. связка IP-ник и порт
4. проблема с сетью между компами,  как вариант проблемы на сервере связанные с падением сетевого интерфейса ну или фильтрация пакетов на маршрутизаторе
The Engineer
фаервол на сервере отключен на машинах нету....
Срок лицензии вроде как не ограничен (надо будет узнать поточнее не слышил об этом)
порт и айпи указаны правильно!
Фильтрации нету у сервера работа в норм режиме
Я бы искал причину в серверной винде если б вертикаль с этого же флекса тоже не работала, но она работает, а с этой же машины  лоцман не пускается.
Тех поддержка молчит! На форуме тож молчат......
Sugonyaev
The Engineer
сюдя по скриншоту у тебя порт сервера лицензий 5306
и запускать ты пробуеш Лоцман там же где и находится серис лицензий. это так?
порт 5306 ничем другим кроме запущено сервера лицензий не занят?
что говрит утилита FlexLM  lmtools.exe когда ты нажимаеш на "Perform Status Enquery" кнопка на вкладке "Server status"
The Engineer
Цитата: Sugonyaev от 21.09.07, 11:16:36
The Engineer
Млин в настройках везде стоит порт 27000 по дефалту. FlexLM работает потаму что её еще вертикаль использует, настройки порт и айпи одинаковые как в вертикали так и в лоцмане. Почему на скрине пишет что по 5306 пытается достучатся непонятно....
The Engineer
Написал в техподдержку, написали письмо принято и уснули наверное... уже неделю жду.....
