Как добиться герметичности...
Автор alexodran, 16.07.07, 10:58:35
alexodran
Здравствуйте!
Проблема следующего плана. Необходимо замерять температуру электролита.
Сейчас для этого используем корпус (ступенчатый цилиндр) из фторопласта, в него вставляем микросхемку с припаянными проводками которая меряет температуру. Уплотняем провода силиконовым герметиком. Стойкость данной конструкции не более 2-3 недель и микросхема накрывается(пары кислоты съедают).
Каким образом можно уплотнить конструкцию?????
Пробовали микросхему заливать прямо в корпусе эпоксидной смолой, а затем специальным клеем Hot Melt не помогает. :(
sulyco
Картиночку простенькую можете дать?
Датчиком является микросхема?
Работает напрямую окунанием (торчит из цилиндрика фторопластового) или через какой-то разделитель сред?
Jean
А стандартная термопара чем не подходит? Ее то можно чем хош изолировать, и многократно.
alexodran
Картинка корпуса, а в него на проводах опускается микросхема-датчик. Сверху пробка вворачивается, но она больше для крепления на кронштейне, чем для уплотнения.
oleg_a100
Фторопласт сильно "дышит" от температуры, поэтому необходимо уплотнять его принудительно в замкнутых объёмах элементов уплотнения.  Резьба с герметиком (компаундом), который не имеет адгезии к фторопласту (фторопласт клеят с применением спец. праймеров или предварительно обработав коронным разрядом), не может считаться принудительно уплотненным соединением.
Чтобы посоветовать более конкретно, надо бы сборочный эскизик имеющегося узла.
alexodran
Вот таким образом вставляется микросхема. Термопару использовать нельзя по причине неверных показаний и каких-то нестыковок по электрике. А температуры там в районе 70 град цельсия, не больше.
Микросхему с проводами засуньте во фторопластовую трубку со сплющенным концом. Место плющения заварите, например, ультразвуком. Для лучшей теплопроводности микросхему залейте теплопроводной пастой или неэлектропроводной жидкостью.Трубку возьмите длиной хоть три метра- подальше от едучих паров. У нас, например, трубки из фторопласта диаметром около 10мм широко применяются.(Поставляются метров сто на катушках). Наверняка производятся трубки и меньших диаметров.
alexodran
Это не совсем то, что надо. А где эстетика? будут у меня на столах торчать пучки трубок. Может кто еще дельное что-то посоветует.
sulyco
Я бы попробовал усунуть дачтик в стеклянную гильзу и залить жидким стеклом (канцелярским клеем). Сверху можно надеть фторопластовую гильзу для защиты стекла
a_aa1116
Может быть оденете провода в длинную трубочку,один конец которой не будет погружаться в электролит.А тот конец, который заходит в корпус датчика,можно уплотнить обычным способом,правда при этом необходимо подбирать соответствующие стойкие к среде материалы.
alexodran
Вот это вроде что-то подходящее, правда работнички умудряются ломать даже фторопластовые корпуса пополам. Спасибо всем кто откликнулся.
oleg_a100
Вообще-то меня больше интересовала пробка.
Предложение как на эскизе - наружный "гладкий" ершик пробки сопрягается с внутренним ершиком стакана через слой клея - герметика и уплотняется конической накидной гайкой, скользящей по конусу стакана при ее наворачивании на пробку. Таким образом в канавках ерша образуются "закрытые" зоны.Для страховки можно добавить кольцевые уплотнения, родобрав соответствующий материал, но думаю, что и без них должно работать.
Чтобы не ломали пополам можно вставить в фторопласт армирующую трубку.
alexodran
А как уплотнить сами провода и избежать каппилярного эффекта? Да резьбу уплотнить не такая уж и проблема, а вот провода...
a_aa1116
oleg_a100
Цитировать
Цитировать
Поэтомуто-то меня больше интересовала пробка.
vovann
может взять хим колбу с резиновой пробкой через которую пропущены электроды что то типа пальчиковой лампы из старого телевизора
runaway
#16
Имхо самое дельное предложение сделал Николай - про фторопластовую трубочку с заглушенным концом. Советую присмотреться к этому варианту повнимательнее.
Вывести трубку из резервуара с электролитом, а там уже через некое некритичное уплотнение - проводами. Микруху внутри трубки утопить в КПТ-8 (так при Советах называлась кремнийорганическая теплопроводящая паста белого цвета, густая и страшно маркая). Сейчас полно ее импортных аналогов. Кстати, насчет маркости - липнет КО ВСЕМУ со страшной силой, и по-моему горячий электролит будет держать отлично; плюс теплопроводность. Чем не вариант для эксперимента?
Чтобы не было проблемы с большим кол-вом проводов, советую применить датчики, допускающие ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ соединение друг с другом. Считывающий прибор ведет их адресный опрос по очереди с некоторой частотой (несколько килогерц), и, таким образом, выводит данные о температурах сразу (как бы) ВСЕХ объектов. К прибору подходит только ОДНА пара проводов, а датчиков может быть хоть несколько сотен. Все это стОит сейчас сущие копейки.
