Ошибка в "Обозначениях для ППС"
Автор YNA, 11.07.07, 19:03:42
При использовании команды "Обозначение узла" из панели "Обозначения для ППС" внутри окружности обозначения происходит
очистка фона (не на всю площадь).
Устранить этот глюк удалось двумя способами:
1. Отключить очистку фона глобально или локально
2. Открыть редактирование текста обозначения позиции, в нижнюю строчку ввести любой символ, создать объект. Далее, снова
войти в редактирование текста, удалить вставленный символ, создать объект - очистка фона исчезает.
Второй способ Можно ускорить если в качестве символа вводить пробел, который не видно и, поэтому, его можно не удалять.
Появляющаяса при этом очистка фона под линией выноски обычно редко попадает на элементы чертежа.
Может кто нашёл более простой способ борьбы с этим глюком?
Компас V9 + SP1
