Масштаб и Дата
Автор yarikv, 08.06.07, 15:58:17
dana
Цитата: yarikv от 03.08.07, 10:26:21
ЦитироватьИ ещё. Почему обнуляются записи проверяющего и остальные, кроме разработчика.
непонятно, что именно обнуляется. проверил на чертеже. проставил все фамилии и даты напротив них. изменяется только дата напротив разработал и масштаб.
И действительно как то не удобно, а можно исправить?
segasv
Это уже будет полноценный модуль.
Будем ждать.
yarikv
#22
Вариант библиотеки Масштаб и Дата с возможностью настройки:
1. высоты шрифта даты и масштаба;
2. напротив каких колонок в основной надписи проставлять дату;
3. проставлять дату или масштаб;
4. формата отображения даты.
Работает с чертежами, текстовыми документами и спецификацией
segasv
Супер!!!
Отличная штука!
Спасибо!
Yurok
Уважаемый yarikv! А нельзя ли добавить возможность простановки даты в спецификации?
yarikv
так вроде должно работать с чертежами, спецификациями и текстовыми документами. см. последнюю версию
Кулибин
Дата же ставляется двойным щелчком в ячейке. Разве у вас не так?
segasv
А с помощью этой библиотеки только одним и там, где настроишь. А ещё и масштаб текущего вида.
barracuda_spb
А нельзя в него же добавить возможность заполнения фамилий и названия организации? )))) Ну чтобы всё заполнялось
yarikv
ЦитироватьА нельзя в него же добавить возможность заполнения фамилий и названия организации? )))) Ну чтобы всё заполнялось
Для этого удобно использовать Шаблоны документов, которые можно настроить как душа пожелает.
barracuda_spb
Про шаблоны уже много где написано. Это удобно, когда надо много чего разного заносить. А мне стандартно одно и тоже надо - проще если это было бы реализовано как и с масштабом и датой.
Минус Шаблона в том, что лишние действия при создании чертежей из моделей. Каждый лишний клик - это потраченное время
Solidman
Полностью солидарен. Уважаемый yarikv (разработчик библиотеки "МД", если не ошибаюсь)! Если есть такая возможность - добавьте пожалуйста столь необходимый функционал в свою библиотеку. Я думаю многие меня поддержат.Спасибо.
К 12-му компасу не подключается :`(
Как еще можно вставить дату и ФИО одним щелчком?
Макрос запоминает только ту дату - когда макрос записан.
Кто как из положения выходит?
barracuda_spb
Странно. У меня в 12/1 работает всё отлично. И масштаб и даты ставятся как и положено
>:( Где наш админ!!!
Обещал СП1 сделать.
Хотя все равно странно :(
AkulaBig
Миленькая библиотечка. Из разряда маленьких полезняшек. Подтверждаю, на СП1 работает.  Дим, быстрей СП1 заставь админа поставить. Без него очень плохо со многим, а не только с этой библиотечкой.
Кстати, у меня дата ставится во всех столбцах даты, независимо от положения галок.
barracuda_spb
Цитата: AkulaBig от 15.11.10, 13:48:26
....Кстати, у меня дата ставится во всех столбцах даты, независимо от положения галок.
Видимо, что-то у всех всё по разному малость работает. У меня всё отлично. На соседнем компе - такая же "проблема"... Не понятно из-за чего такое. Мы смеемся, что из-за винды ) У меня 7-ка, там ХР )
AkulaBig
У меня виста на работе. Дома посмотрю.
AkulaBig
Неа, на семерке тоже все столбы заполняет.
Это должен Компас автоматом делать. Запускать библиотеку чтобы поставить дату - это извращение.
