Помогите проблема
Автор asdd, 05.06.07, 14:59:42
ААААААА
Как создать отверстие?Не могу сообразить, плоскость вроде выбираю нажимаю редактировать а команда отверстие всё равно не доступна. В спаравке написано что для начала нужно задать тип отверстия но где его задать я так и не понял. :`(
dana
Вы имеете ввиду в листовом теле команду отверстие? Зачем нажимаете редактировать? Выделите плоскость и нажмите команду, затем отключите фиксацию точки и переместите примерно в положенное место, потом войдите в редактирования эскиза отверстия и определите точное положение центральной точки отверстия.
And
Прежде чем создавать отверстие, необходимо создать тело, в котором это отверстие будет находится, затем выбрать нужную плоскость (или грань) и команда "Отверстие" будет активна! Может проблема в этом? 88))
ААААААААААААА
Во во скорей всего в этом и проблема, я начертил контур выдавил его и поставил с двух сторон заплатки, а отверстие сделать не могу может поверхности сшить надо?
ААААААААА
А как создать тело
And
Выкладывай файл, разберемся!
