Картинка на 3D модели
Автор alexodran, 28.03.07, 10:17:59
alexodran
Здравствуйте. Возникла следующая ситуация: есть трехмерный ящик (кубик), на одну/несколько граней необходимо поместить рисунок(или красивую надпись типа  WordArt), чтобы при просмотре 3D модели эта надпись(рисунок) была видная и крутилась вместе с моделькой. И как это выполнить...(не в смысле просмотра и кручения :)) я не знаю.Помогите пож-та.
hartge
В компасе никак, много раз обсуждалось :-\
Лев Теверовский
Пока с помощью библиотеки фотореалистики
hartge
И картинка будет вращаться вместе с моделью?
Лев Теверовский
Да, картинка будет вращаться вместе с моделью, но в окне библиотеки фотореалистики.
alexodran
В стандартный пакет Компаса она не входит, я так понимаю. А денюжку платить ох как не хочется за одну модельку...
ingeneer
Тогда см.
Или выполнить требуемую надпись средствами "Компас 3D" - приклеиванием или вырезанием выдавливанием. О всевозможных "красивостях" разговора нет, но надпись будет вполне читабельна и даже выглядеть будет вполне эстетично, особенно если со шрифтами побаловаться.
Yura
Можно ли сделать надпись на цилиндрической или конической плоскости так, чтобы она (надпись) повторяла контуры плоскости?
Что-то вроде этого:
hartge
Что-то вроде этого:
В принципе возможно, только каждую букву прийдется создавать отдельной операцией на отдельных касательных плоскостях
ingeneer
#9
На данный момент это практически невозможно, хотя и есть способ выкрутиться и сделать почти так как требуется, но это будет жуткий геморрой, который не стоит затраченного времени нервов.
Собственно, hartge описал как раз тот метод, который я имел в виду :)
hartge
Цитата: ingeneer от 28.03.07, 18:00:12
... но это будет жуткий геморрой, который не стоит затраченного времени нервов.
Если букв всего три-четыре, то этот геморрой не такой и жуткий :)))))
Ser_G
hartge описал не единственный способ. Можно еще спроецировать траекторию на цилиндрическую поверхность и вырезать кинематической операцией. Когда-то VV выкладывал скриншот модели баскетбольного мяча с конавками, построенными таким методом.
VV
Можно сделать еще по-другому. По цилиндру надпись можно нанести с помощью вспомогательной модели. Создаем листовое тело с текстом, сгибаем. Затем полученную модель сопрягаем со своей деталью и вычитаем или объединяем. Все....
AVas
Верно, на все про все 3 мин.
ingeneer
Был у нас преподаватель по начерталке в институте, студенческую сущность он знал насквозь и попытки студентов своих выкрутиться любым путём не осуждал, а называл это "инженерской смекалкой" :o:
Коллеги, со смекалкой как я вижу тут всё в порядке. "Днём согнём, вечером разогнём" - этого способа я не знал. Элегантно и просто. Моё почтение :)
Yura
AVas не мог бы ты выложить компасовский файл, с ним проще разобраться. А то так ничего не получается
alexodran
А точнее не получается правильно согнуть листовое тело, почемуто система выдает мессагу, что невозможно выполнить операцию (вроде и ребро сгиба указываю и радиусы, фантом аккуратненький показывается, но....)
MegaF
Может дело в версии Компаса? У AVas 9-ка...
alexodran
#18
Нет, у меня 8+ , значит "хрен тебе егорка, собирай бычки..."?
AVas
Вот деталь в формате 8+.
