Корректное переименование файлов
Автор dimbe, 03.03.07, 16:57:52
« предыдущая - следующая »
dimbe
03.03.07, 16:57:52 Последнее редактирование: 19.03.07, 13:22:52 от dimbe
 :!: на предприятии принята следующая система хранения электронных документов (чертежей, деталей, сборок):
имя файла состоит из:
    код предприятия.обозначение по классификатору - наименование (КСГН.752135.025-Втулка)
при разработке детали не всегда успеваешь залезть в классификатор и присваиваешь ей имя типа "деталь"
делаешь асоциативный чертеж  сохраняешь как "чертеж"
при наведении порядка приводишь имена файлов к нормальному виду и получаешь  ,,,,,, :(((
изменяешь путь в чертеже, но при каждом открытии получаешь ошибку.
dimbe
причем деталь перестраивается!?
kaktus
06.03.07, 09:51:04 #2 Последнее редактирование: 06.03.07, 10:13:29 от kaktus
Цитата: dimbe от 03.03.07, 16:57:52
когда исправите?
Такое лучше спрашивать у техподдержки.
Предлагаю, как вариант, не изменять название файла детали, а открыть его в Компасе и "Сохранить как..." под нужным именем. А в чертеже менять путь, как вы и делали. У меня получилось "изменить" имя файла все без выскакиваний предупреждений.
dimbe
ЦитироватьУ меня получилось "изменить" имя файла все без выскакиваний предупреждений
получается но не всегда, а не менять имя детали невозможно
kaktus
Кстати, если делать так, как вы делали, но у "Чертежа" удалить описание спецификации, то проблема тоже решится (по крайней мере у меня после этого предупреждения не выскакивают). Я так понял, что все это из-за связей спецификаций между документами.
dimbe
dimbe
но если в сборке (cdw)  спецификация на листе то придется подключить сборку сначала к другой спец
dimbe
А если в ассоциативном чертеже вид отличный от оригинального "Вид1", например проекционный с какой то плоскости детали. то задача не имеет решений вообще!
Или копируй с предыдущего размеры и т.п. и вставляй в новый, или  же вообще разрушь и делай что хочешь. >:(
