Ассоциативно связанные крайние положения механизма
Автор POMAH, 02.03.07, 12:33:09
POMAH
Трудно найти этот вопрос на форуме, но точно помню что-то было, соответственно и возможный ответ...
Так вот мое решение средствами КОМПАС (было упоминание Солидом!):
Строится собственно сам механизм.
На чертеже требуется изобразить нормальное положение и крайние... Проблема в крайних положениях, изображенные штрихпунктирной линией.
У меня в примере простое вращение лопатки, но существует два положения клапана: закрытое и открытое.
Угол положения лопатки задан внешней переменной. Открываем новую сборку, вставляем туда сборку клапана, задаем значение угла  для открытого положения лопатки. Получилось два положения механизма в 3D, один связанный с другим (при изменении исходной сборки это важно!).
Переносим на чертеж вид исходной сборки (начальное положение) - это обычная операция!
Далее вставлем проекцию сборки конечного положения, но с указанием видимых линий в стиле штрихпунктира. В дереве построения скрываем ненужные детали (компоненты оболочки механизма), мешающие изображению звеньев самого механизма. У себя я скрыл корпус, кронштейны, и всякую мелочь.
Далее нужно совместить проекции. Задаем координаты начала координат вида начального положения и теже координаты задаем и для вида конечного положения. Если надо передвинуть эти виды, можно выделить оба с нажатой клавишей "Shift" и передвинуть в любое место...
