Отображение резьбы в 3D и 2D в стандартных крепёжных деталях (Компас V8)
Автор Pilot, 18.02.07, 15:46:03
Pilot
Привет. 2 вопросика по Компасу V8.
1) При вставке в сборку стандартных крепёжных деталей не отображается резьба. Я думал это только в 3D  так но когда кинул на чертёж то тоже не обраружил резьбы, хотя в меню вставки, например, болта параметры резьбы есть и судя по эскизу там она тоже присутствует. Это глюк? Если нет, то что посоветуете.
PS. В настройках вида включен показ резьбы.
2) Как на чертеже сборки на одном виде сделать некоторые детали с невидимыми линиями а некоторые без.
Заранее спасибо. :)
Pilot
Можно ли отредактировать встроенные бибиотеки Компаса V8 его же средствами? Или библиотеки можно редактировать только программным способом?
Мамаев Олег
1) При вставке в сборку стандартных крепёжных деталей не отображается резьба.....
А можно модельку посмотреть?
ingeneer
Переходите на версию 8 Plus, там есть резьба на библиотечном крепеже.
jjjjjjj
Непонял я что то Вас. На крепеже в стандартных изделиях 3D резьбы нету. По крайней мере в Библиотеке крепежа 3D.
Или одно из двух...
ingeneer
jjjjjjj
Не понял я что-то Вас. Вы к кому обращаетесь?
Dmit
а винт через какую библиотеку вставляли: PartLib или Конструкторскую библиотеку?. Я вставляю через конструкторскую и невижу резьбы на крепеже
ingeneer
Библиотека "Стандартные изделия". Да, PartLib.
Версия 8+. С текущей версии эта библиотека входит в комплект поставки, но за отдельную плату.
Pilot
Спасибо за советы по первому вопросу (Как только будет возможность перейдём на версию 8+), а что вы можете сказать по двум другим?
Как на чертеже сборки на одном виде сделать некоторые детали с невидимыми линиями а некоторые без?
Жень-Шень:)
Сходу никак. Но если необходимо осуществить подобное, то можно выделить ненужные невидимые линии и скрыть их на погашенный слой с помощью Прикладной библиотеки Компас.
Порядок действий:
- выделяете ненужные невидимые линии;
- вызываете "Менеджер библиотек";
- в папке "Прочие" выбираете "Прикладная библиотека Компас";
- выбираете "Прочие операции";
- далее выбираете "Скрыть выделенные объекты";
- на экране появится сообщение библиотеки: "Выбранные объекты текущего вида перенесены на слой №1". Тоесть слой №1 погашен и объекты в нем отображаются только при его активизации.
Цитировать
Библиотеки редактируются только программным способом, но можно создать и свои с использованием функций специального комплекта разработки приложений Компас-Мастер.
