Лоцман 8.5 (общий файл конфигурации LoodsmanCommon.ini)
Автор Vor\'Chun, 15.02.07, 21:03:57
Vor\'Chun
Доброго времени суток.
Лоцман 8.5, сетевая инсталяция. Серверные компоненты установлены, нормально работают.
На рабочее место устанавливается клиентская часть и модуль администрирования.
Лоцман-Администратор - все работает, базы и сервер приложений видит, конфигурационный файл лежит на месте \\<сервер>\Loodsman\LoodsmanCommon.ini
Лоцман-Клиент. При первом запуске регистрируем сервер приложений, все норм, связь есть. А вот далее месседжбокс с ошибкой "Не найден файл [C:\Program Files\Common Files\ASCON Shared\Loodsman\LoodsmanCommon.ini] содержащий информацию...". Соотвественно доступа к базам и документам из клиента нет.
В реестре ключ правильный (думается что это он)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ASCON\Loodsman]
"CommonPath"="\\\\<сервер>\\Loodsman"
Копирование LoodsmanCommon.ini с сетевой шары на локальный диск по указанному в ошибке пути эффекта не возымело.
Версия Лоцман-Администратор 8.5.0.52, клиента 8.5.0.269.
Как побороть эту проблему?
P.S.: Дистрибутив недельной давности из офиса. Обновлений не нашел.
P.S.S: Багтрака на Лоцман нет? support . ascon . ru / bugtrack.php
Максим Хмеляр
16.02.07, 07:03:39 #1 Последнее редактирование: 16.02.07, 10:23:49 от Максим Хмеляр
Необходимо проверить на какой глобальный конфигурационный файл "смотрит" сервер приложений, к которому обращается ЛОЦМАН-Клиент
В Администраторе вызовите окно свойств сервера приложений и на вкладке "Настройки" проверьте правильность пути к файлу LoodsmanCommon.ini
Vor'Chun
