API Вертикали в PHP5
Автор Бондар, 25.01.07, 15:21:55
Бондар
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с API Вертикаль-Справочники.
С помощью PHP5 я создаю COM-объект справочника (uniReference) следующим образом:
      $uniReference = new COM("{2E2AF920-73CD-4797-8EBD-7F501CB3581D}");
Загружаю ini-файл из текущего каталога
      $globalVars = $uniReference -> GlobalVars;
      $globalVars-> ReFileIni('');
Ini-файл загружается нормально. Для проверки делаю
      echo $globalVars->AliasServer();
и получаю результат "VrtServer".
Т.е. COM-объект создается, его методы выполняются нормально.
А вот далее начинаются непонятности. Если я пытаюсь открыть соединение с БД так, как это указано в документации, т.е.
      $globalVars-> OpenDataBase('','');
то получаю ошибку PHP "Недопустимое число параметров.". Если же я добавляю в метод OpenDataBase еще один параметр (строковый, какой же ее?), и пробую сделать так:
      $globalVars-> OpenDataBase('','','');
то получаю из $uniReference-> GetLastErrorMessage() следующее сообщение : "Не определены параметры соедиения с SQL-сервером". Я в тупике, т.к. не могу предположить, какие нужны параметры соединения, где и в каком виде их нужно указать.
Примечание: Вертикаль - Справочники V1 работает.
Примечание2: В методе OpenDataBase пробовал указывать различные логины и пароли, в т.ч. и SYSDBA.
Итак, как же мне правильно открыть соединение с базой данных? (именно из PHP, примеры для Delphi я смотрел, но они не помогают).
Приложение.
Первый вариант кода:
<?php
Полный текст ошибки:
[25-Jan-2007 14:49:07] PHP Fatal error:  Uncaught exception 'com_exception' with message 'Error [0x8002000e] Недопустимое число параметров.
' in D:\work\Оснастка\toolsRef\index.php:7
Stack trace:
#0 D:\work\Оснастка\toolsRef\index.php(7): variant->OpenDataBase('', '')
#1 {main}
  thrown in D:\work\Оснастка\toolsRef\index.php on line 7
Второй вариант кода:
<?php
   echo $uniReference-> GetLastErrorMessage();
Бондар
Проблема решилась благодаря службе техподдержки(в лице Сергея Белоусова).
БС> При вызове OpenDataBase('','','') необходимо указать все три параметра.
БС> Первый параметр - Login
БС> Второй параметр - Password
БС> Третий паратетр - LangDriver
